查看: 1810|回复: 20
[求助] 螺栓会断吗?
发表于 2009-4-11 12:41:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆车,发现螺栓坏牙,如果野蛮拆出,螺栓会断吗?
发表于 2009-4-11 18:19:43 |Error| 显示全部楼层
如果你怕断或者旋不动,在方便的情况下可以考虑用笔螺栓直径小的钻头钻空试试!
发表于 2009-4-11 18:26:26 |Error| 显示全部楼层
你要想在装拆时把螺栓弄断还是有点难,一般都是受到太大的剪切力后材会断
发表于 2009-4-12 08:22:57 |Error| 显示全部楼层
你要想在装拆时把螺栓弄断是有可能的,我就遇到过一次,后分析,可能是质量问题,还有就是扭转的方式.
发表于 2009-4-13 07:42:13 |Error| 显示全部楼层
2楼的方法好
 楼主| 发表于 2009-4-13 20:55:25 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上各位!
我用更大扭力扳手扳了几下,然后用300的气枪硬打下来了!
 楼主| 发表于 2009-4-13 20:56:14 |Error| 显示全部楼层
最后还好,螺栓坏的不是很厉害,就是牙坏了!
 楼主| 发表于 2009-4-13 20:57:05 |Error| 显示全部楼层
不知道是不是螺纹上涂胶的缘故!
发表于 2009-4-13 22:32:58 |Error| 显示全部楼层
会坏的,不好处理啊
发表于 2009-4-14 08:11:42 |Error| 显示全部楼层
野蛮方法拆除当然要断啊
发表于 2009-4-15 20:57:03 |Error| 显示全部楼层
有可能弯折
发表于 2009-4-15 21:08:20 |Error| 显示全部楼层
螺栓断裂一般都是材料有缺陷或锈蚀老化,普通情况下不那么容易断裂
发表于 2009-5-23 22:35:27 |Error| 显示全部楼层
长螺栓要弄断较容易些,要是短螺栓,就不容易了。
发表于 2009-5-24 07:55:48 |Error| 显示全部楼层
扭矩大了螺纹容易坏,但是弄断螺栓不太容易,除非有很大的横向冲击力
发表于 2009-5-24 07:59:42 |Error| 显示全部楼层
还是小心点好
GMT+8, 2026-11-4 07:47 , Processed in 0.214593 second(s), 23 queries .
