楼主: xmj2009
[求助] 怎样把32吨大车车轮直径800配QU80道轨改为配QU100道轨
发表于 2010-4-25 10:39:17 |Error| 显示全部楼层
QU80道轨已经够大了,还改QU100道轨有什么特殊的要求吗
发表于 2010-4-25 11:39:27 |Error| 显示全部楼层
最简单的就是不改,不知道你的800轮槽是多大,按有些标准应该是120宽吧,QU100面宽100!
发表于 2010-4-25 20:20:11 |Error| 显示全部楼层
直接改掉车轮就行啦
发表于 2010-4-26 19:18:14 |Error| 显示全部楼层
车轮可改,有总宽190的车轮组,订货时图纸可提出,就是重量增加。
QU100的钢轨面宽100,车轮面宽度两侧比轨道宽20-40mm。
发表于 2010-4-28 01:00:40 |Error| 显示全部楼层
楼主,遗憾我不知道怎麽帮你解决
但我也急需32吨起重机的大车运行机构的设计
希望楼主能给我分享一下你设计的
请加QQ328981566
谢谢
发表于 2011-5-20 15:54:42 |Error| 显示全部楼层
学习新的知识,谢谢了。
发表于 2011-7-8 08:24:35 |Error| 显示全部楼层
轮子加宽比较实用
发表于 2011-7-8 10:35:19 |Error| 显示全部楼层
回复 15# JJZHANGXJ
    800的车轮配用QU80轨道是足够了,用100的轨道应该是楼主考虑同跨其它天车设备的原因吧!车轮踏面宽度是根据轨道来配的,按照老的要求主动轮和被动车轮两侧余量间隙留1.5和2.0cm,现在基本都统一为2.0cm了,要换成100的轨道,根据轨道更换车轮就是了,但车轮的宽度和车轮架及轮架部位的弯板的间隙等空间距离要考虑的;一点意见,仅供楼主参考;
发表于 2012-10-31 09:25:22 |Error| 显示全部楼层
加宽车轮踏面就可以了。改动不大
发表于 2012-11-1 10:06:39 |Error| 显示全部楼层
换车轮组,最简单。
GMT+8, 2026-10-30 09:01 , Processed in 0.178462 second(s), 15 queries .
