查看: 1534|回复: 12
[求助] CAD比例问题?
发表于 2009-4-10 22:47:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我现有图纸线型比例过小,如中心线要要设为0。01才能看到,记得很早的时候设置过,但现忘了。请指点!
发表于 2009-4-20 13:13:46 |Error| 显示全部楼层
在左上角的:图层特性管理器“里。
发表于 2009-4-20 13:24:47 |Error| 显示全部楼层
楼主什么意思呢??
发表于 2009-4-20 13:27:32 |Error| 显示全部楼层
图层特性管理器里面编辑下就可以了 或者双击中心线直接编辑
发表于 2009-4-21 10:13:13 |Error| 显示全部楼层
图层管理器找设计
 楼主| 发表于 2009-6-1 13:55:52 |Error| 显示全部楼层
不是这个问题,可能 我表达的不是很清楚,就是说,我整个图的比例属性有问题,不管是虚线还是中心线都存在比例过小,只要做一条新线就要调一次比例,够麻烦的
发表于 2009-6-1 14:16:51 |Error| 显示全部楼层
你说的比例过小是什么意思呀,可能没有遇到过这方面的问题
发表于 2009-6-1 14:47:10 |Error| 显示全部楼层
是不是图纸范围设置的太大了?可以绘图前改小试试。猜测,如有不妥,各位指点啊。
发表于 2009-6-1 16:21:18 |Error| 显示全部楼层
如果你是说虚线和中心线显示出的比例小的话,输入系统变量命令CELTSCALE.把它的比例调大就行了,也可以先画一条把它的线形比例调大后用格式刷刷就行了
发表于 2009-6-2 09:04:10 |Error| 显示全部楼层
惭愧,这个问题我也一直不够重视!
还闹不清是怎么一回事!!
发表于 2009-6-2 15:20:01 |Error| 显示全部楼层
应该不是这回事,LZ的情况俺一直有,我的习惯是模型空间画全比例图,在图纸空间出图,
一个文件里有很多张不同比例但又相关连的图(这里特别说下,这是为查数据方便,如分开成多个文件,查相关联的数据很不方便),还不包括图中的局部放大图,偶画建筑总图比例有一比几百的,也有一比几的,所以同一图层的同一线形在不同比例的视口里及打印时是不一样的,如虚线在这张图打印出来可能像是实线,在另一张图打印出来又是虚线。
发表于 2009-6-2 15:38:37 |Error| 显示全部楼层
也许是你图纸没设置好,画之前 Limits先设置好图纸
发表于 2009-6-2 15:46:30 |Error| 显示全部楼层
然后在
2.jpg 线性比例里面改一下数值就行了
GMT+8, 2026-11-4 07:03 , Processed in 0.280800 second(s), 32 queries .
