查看: 1964|回复: 8
[讨论] 进线电抗器的选择
发表于 2009-4-10 19:28:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一般直流调速器的交流进线电抗器选择公式:直流电机额定电流X0.816
那么,我能不能选择大点的电抗器?选择大一型号的电抗,电流小,电抗就大,会不会有什么影响?
请高手指教!!!谢谢
 楼主| 发表于 2009-4-11 09:13:34 |Error| 显示全部楼层
原帖由 lzj_ele 于 2009-4-10 20:10 发表
直流调速器用交流侧进线电抗器选择方法的电流等级应为
直流电机额定电流×0.816,然后向标准等级上靠。
主回路一般按计算值x1.5。
励磁回路不要熔断器保护。
主回路一般按计算值x1.5。你是说主回路熔断器吧?
发表于 2009-4-11 11:41:37 |Error| 显示全部楼层
不错,我也来学习一下
发表于 2009-4-12 00:46:55 |Error| 显示全部楼层
一般进线电抗按压降来选,你所谓大一型号的电抗,一般指电流大一规格。由于额定压降一定,大一规格的电抗,在额定电流下达到额定压降,如果实际工作电流一定,事实上,规格越大,压降越小,电抗越小。
个人理解,电抗越大,压降越大,对电流突变抑制作用越强,保护作用越好;但是电流大,如果要求同样电抗,体积必然庞大,成本也高。
电流选大了,对电流突变保护作用会稍小一些,但是负载能力强了。一般以电流与负载匹配为宜。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-4-12 09:46:38 |Error| 显示全部楼层
Answer
有些东西不是越大越好。
发表于 2009-4-12 09:48:52 |Error| 显示全部楼层
值的学习支持一下
 楼主| 发表于 2009-4-12 13:24:47 |Error| 显示全部楼层
原帖由 firedphoenix 于 2009-4-12 00:46 发表
个人理解, ...
电流选大一规格了,感抗就小一规格了,抑制电流突变效果就不好了。
原来是有一台75KW的电抗器输出三相电流波动较大(约30~50A),想用90KW的替代,试试看是不是电抗器的问题,现在查出来了,不是电抗器的问题,谢谢!
发表于 2009-6-12 01:00:32 |Error| 显示全部楼层
可以按着西门子的进线电抗器的选型手册选啊,实在不行还可以打客服。
发表于 2009-6-12 08:37:32 |Error| 显示全部楼层
这有个大概的计算公式!!
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 19:13 , Processed in 0.226108 second(s), 25 queries .
