查看: 697|回复: 1
[讨论] 您现在制作压铸模具使用的是什么模具材料
发表于 2009-4-10 19:26:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
您现在制作压铸模具使用的是什么模具材料??
H13
3Cr2W8V
5CrNiMo
这些材料是不是因为容易发生早期塌陷,而常常使其模具的使用寿命减短
又或是材料使用温度太高,而无法完成预期的产品生产
又或是模具硬度不够,无法压铸某些特定材料
你是不是在尝试着选择那些进口材料,但因为高额的价格问题,提高制作成本而暂时搁置了更换模具材料的想法
如果有种材料,它的抗冷热疲劳性强,不像3Cr2W8V般,因为冷热疲劳性差,在处于冷热加工环境中会发生早期的断裂。它的热稳定性能强,在相同的高温作业中,硬度的保持时间要比H13高出2~3倍。它的抗回火性能强,可以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。你愿意去尝试使用吗?
HR815,高抗回火性,高抗冷热疲劳性,高耐磨性,高耐热性,高强韧性,易锻造性和高切削性。适用于600~700°C的高温工作,可以制作压力机成型模、压铸模、锤锻模、小型模块、热锻模……
价格不是衡量一个模具材料的好坏标准,但如果一副模具使用寿命不长,会使得在一副模具成本上增加了时间成本。加工时间,制作时间,使得在生产产品的过程中做多余工作。人们常说,时间就是金钱,合理的运用材料,能让你从不断重复的模具制作中解脱出来。
还在犹豫什么,使用HR815能让您真正做到节约成本,增加您的竞争力。
   咨询电话:0577-86757800
13600666322
13867728700
温州市鑫旺特种钢有限公司
发表于 2009-4-10 20:02:17 |Error| 显示全部楼层
不知道是钢的厂地是?
GMT+8, 2026-11-4 04:36 , Processed in 0.222818 second(s), 23 queries .
