查看: 4358|回复: 9
[求助] cad中参照已有的未知长度的线迅速画线
发表于 2009-4-10 13:07:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
假设我在cad中已经存在一条线段,我想再画一条,长度与其相等,怎么快速画?
说明:出去先量取原来线段的长度这一种做法!
发表于 2009-4-11 11:16:47 |Error| 显示全部楼层
复制
如果只是线段,偏移也是可以的
当然,还有n多方法,自己多体会下
发表于 2009-4-11 12:12:36 |Error| 显示全部楼层
第2条线是任意角度呢 也可以用复制吗?
 楼主| 发表于 2009-4-13 17:32:57 |Error| 显示全部楼层
重新描述一下这个问题
我重新描述一下这个问题,有一条未知角度和长度的线段,我想另画一条任意角度的长度与上条线段相同的线段,改怎么做呢?我想请教一个问题,有一条未知角度和长度的线段,我想另画一条任意角度的长度与上条线段相同的线段,改怎么做呢?
我用过计算器里面的dee命令,可画出来的线段角度莫名其妙,不能按照自己的意愿画,希望高手不吝赐教,谢谢了!
发表于 2009-4-13 23:06:41 |Error| 显示全部楼层
rotate   旋转
c           复制(2007及以后版本都有的透明命令)
angle  输入角度
enter   确定
这样就可以了
发表于 2009-4-13 23:08:54 |Error| 显示全部楼层
还有一种方法,就是以已知直线的一端为圆心,另一端点在此圆上,你随便再从圆心画条直线到圆上就ok了。画法几何
 楼主| 发表于 2009-4-15 17:39:40 |Error| 显示全部楼层
我能用其他方法替代,可我就是想搞明白
我能用其他方法替代,可我就是想搞明白,这个dee命令为什么会出现这种毛病!!
发表于 2009-4-15 21:14:06 |Error| 显示全部楼层
不明白楼主所谓的dee命令是什么
发表于 2009-4-18 22:08:26 |Error| 显示全部楼层
什么DEE没听过
发表于 2009-4-18 23:41:00 |Error| 显示全部楼层
你还是讲得不是很明白!如果你是现有任意线完全可以复制,如果是参考角度那就画线旋转,注意如果角度不好取的话你可以固定一点,做参考旋转即可
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.239431 second(s), 23 queries .
