查看: 723|回复: 4
[求助] 传感器校准问题
发表于 2009-4-10 10:21:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司轨枕测试用静载试验机最近的测试结果一直不稳定,呈现时而完全合格,时而全部不合格的的现象,对压力传感器进行多次的校准,但在第一次校准都第二次进行测试还是和标准测力换的读数不一致,请问是什么原因?(该系统相当的陈旧,出厂是1994年7月,单片机控制,会不会是测力传感器的数据在读入CPU的那个芯片出问题了?如果油泵的推杆没有抚慰会不会影响到测试结果?
发表于 2009-4-10 16:26:37 |Error| 显示全部楼层
如果在每次测试前系统会对压力传感器进行归0操作则油泵的推杆没有复位毫无疑问是会影响到测试结果的。校准和测量时各部分的状态必须一致,测量结果才会有重复性。压力传感器模拟量传输信号的话会有干扰问题,这方面也要考虑加强抗干扰措施,如电源、信号屏蔽、接地等,一个一个排除吧。因不了解详细情况,以上供参考。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2009-4-11 11:56:00 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 jessehjx 的帖子
谢谢,您是说在传感器校准的过程中推杆没有复位是肯定会对校准产生影响?还是在整个使用过程中如果推杆没有复位会一直对测试结果产生影响?
发表于 2009-4-12 00:53:23 |Error| 显示全部楼层
已经十多年的设备,不排除传感器本身陈旧需更换。传感器后放大部分、电源都需检查
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-4-12 10:06:31 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 23:04 , Processed in 0.255180 second(s), 28 queries .
