查看: 3111|回复: 12
[求助] 请教DTⅡ皮带机驱动装置架
发表于 2009-4-9 15:18:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、我现在在配一台皮带机,功率7.5kW,采用Y132M-4电动机,减速器选用ZSY-160,DTⅡ手册里却找不到驱动装置架的尺寸(只有图号),没办法画基础图。苦恼~
仔细看了一下手册,发现当选用Y-ZSY驱动装置组合时,功率在Y180M以下的电动机,在选用手册里面似乎只有组合列表有写出驱动装置架图号,但在驱动装置架选用表里面却没有相应的资料。
不知道是因为我的手册不全还是别的什么原因。。。
2、Y-ZL(S)Y驱动装置组合中,需要有逆止器的时候,是否只能选用ZL(S)YNZ减速器?不能用普通减速器+逆止器(单独装在减速器低速轴上)这种型式?
3、Y-ZL(S)Y驱动装置组合中,需要有制动器的时候,制动器是装在哪里?手册里的制动器都是YW的
希望有前辈知道个中缘由,不吝赐教,谢谢~
发表于 2009-4-9 15:30:55 |Error| 显示全部楼层
1、你输入的参数不全,没法给你查出相应的图号,更说不上找图了,把具体的参数写出来。比如;带速、带宽、传动滚筒直径等。
2、需要有逆止器的时候,可以用普通减速器+逆止器的型式,但不能直接按选出来的驱动架图纸下图,驱动架要作相应的修改。
3、需要有制动器的时候,制动器可以装在电机和减速器连接的联轴器上,此时的联轴器要用带制动轮的联轴器。
 楼主| 发表于 2009-4-9 16:37:35 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 lvqiaofeng 的帖子
皮带机的参数:B=650,v=1.25m/s,传动滚筒直径500mm,电机功率7.5kw,我选了Y132M-4电动机和ZSY160-31.5-Ⅰ减速器
DTⅡ的选用手册我手上有,就是不知道是不是完全版,呵呵~
关键还是那个驱动装置架没有尺寸
发表于 2009-4-9 16:59:57 |Error| 显示全部楼层
怎么我的手册上Y132M-4用的减速机都是只有DCY160-40呢?这个到是有尺寸,A=856,A1=594,E=1240,E1=75,E2=320,E3=410,E4=370,d=8-20
 楼主| 发表于 2009-4-9 17:11:26 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 xiaosong01 的帖子
你那个是DB(C)Y减速器,我说的是ZL(S)Y减速器。。
发表于 2009-4-9 17:14:27 |Error| 显示全部楼层
我刚才查了手册,也没有JZ341Z1088这张图,不过你可以找张别的图比着画的,电机、带制动轮联轴器、减速器的型号都有了,可以根据它们的地脚孔尺寸和联接轴的长度来确定驱动架的长短,高度就看你选的头架中心高就可以了。不是很难的,不过画可能需要一天的时间,试试看,祝你成功!
 楼主| 发表于 2009-4-9 17:57:53 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 lvqiaofeng 的帖子
我主要是做选型设计,实在没办法才画非标件,唉~~
搞不懂为什么手册里面有图号却没有尺寸?是不是所有的DTⅡ手册都这样有部分缺少的?
除了这个驱动装置架,B800,直径500的头架也是没有,这个系列的头架尺寸以前在DT75中算是常用,不懂为啥在DTⅡ中要取消掉。。
发表于 2009-4-9 20:34:55 |Error| 显示全部楼层
看来楼主有点懒,没有就自己画吧。什么都准备现成的,还要工程师干什么;系列设计只是典型设计,大千世界,变幻无穷;不可能包罗万象;只有自己动手,才能丰衣足食。
我们设计非标量在60%以上,都抄手册,还有什么创新!-----------
手册都是十几年、几十年前的东西...................
 楼主| 发表于 2009-4-10 08:42:03 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 老铁 的帖子
嗯,的确是这样
我们也做非标件,不过皮带机部分做的很少,因为不是制造皮带机,所以也没啥经验,只是选型设计,有现成的最好了
不过,要想包罗万象,自己动手是必须的。
现在要开工画这个了,呵呵~
发表于 2010-5-14 15:54:46 |Error| 显示全部楼层
各位高人,这个标准图那里有啊?
发表于 2010-5-14 15:58:24 |Error| 显示全部楼层
各位高人,这个标准图那里有啊?
发表于 2010-5-14 17:32:58 |Error| 显示全部楼层
没有Y-ZSY驱动架标准图,都是自己画的
发表于 2010-5-14 17:44:55 |Error| 显示全部楼层
很简单,DTII(A)上有。
GMT+8, 2026-11-4 09:28 , Processed in 0.225745 second(s), 23 queries .
