查看: 4912|回复: 25
[求助] 燃煤锅炉烟气量经验数据
 火 [复制链接]
发表于 2009-4-9 12:07:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
燃煤锅炉的烟气量经验数据是每吨锅炉产生烟气2500立方米。 不知道各位前辈的经验数据是多少?
锅炉布袋除尘选用玻璃纤维针毡可以吗?
有什么特别讲究的没有?
谢谢回帖
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2009-4-9 13:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-9 23:43:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢。。。。。。
发表于 2009-4-10 08:45:24 |Error| 显示全部楼层
但我看到好多锅炉上的布料厂家指定用PPS的
玻纤针刺毡窑上除尘用的多
我也是个外行
发表于 2009-4-10 13:26:40 |Error| 显示全部楼层
呵呵!李大侠天天在线,是论坛如家!!
发表于 2009-4-12 10:23:32 |Error| 显示全部楼层
燃煤锅炉的烟气量根据燃烧方式及排烟温度不同而不同,一般
层燃炉及沸腾炉,排烟温度150℃,烟气量2300m3,   200℃(2570m3),  250℃(2840m3)
煤粉炉比之稍减
 楼主| 发表于 2009-4-12 10:33:30 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 wl79707 的帖子
谢谢高手的指点,受益良多
 楼主| 发表于 2009-4-12 10:36:12 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 waiwaicai99 的帖子
主要是对知识太渴望了,呵呵
发表于 2009-4-12 20:40:45 |Error| 显示全部楼层
收到,学了点东西哟 谢谢
发表于 2009-4-15 16:45:29 |Error| 显示全部楼层
收到,学了点东西哟 谢谢
发表于 2010-3-19 10:24:52 |Error| 显示全部楼层
还是失策的数据好   打折算一下经验数据游泳
发表于 2010-3-19 13:40:03 |Error| 显示全部楼层
回复 7# wl79707
学习了。谢谢
发表于 2010-3-19 14:09:39 |Error| 显示全部楼层
多谢经验数据,学习了
发表于 2010-3-19 19:02:34 |Error| 显示全部楼层
是这样计算的吗?  学习一下,好像根据燃煤量也可以计算出
发表于 2010-3-24 12:54:17 |Error| 显示全部楼层
使用何种过滤材料需要根据工况数据来确定. 燃料,温度,水含量,SO2含量,NO2含量,灰尘特性,脱硫,脱硝等都要考虑.电厂锅炉除尘器使用PPS的比较多. 但也有使用其他材料的. 另外,滤材的表面处理的选择学问也比较大.
发表于 2010-3-28 15:08:53 |Error| 显示全部楼层
学习了,经验数据对粗估需要确实方便
GMT+8, 2026-11-1 22:36 , Processed in 0.200366 second(s), 21 queries .
