查看: 4637|回复: 19
[求助] 自动润滑泵压力打不上
发表于 2009-4-8 19:10:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇见怪事了,自动润滑泵压力怎么打都打不上(始终是0-4MP,一般泵启动5分钟可以到15MP)!这个泵是柱塞泵,靠电机带动偏心轮转动,两个柱塞供油
1.怀疑是柱塞进口或出口堵塞,拆开油管接头,两个柱塞出油口正常,一点也没堵塞.油一段一段的出来.
2.怀疑压力表坏了,换个新的也一样.
3.假如换向阀、压力继电器坏了,那也因该跟压力打不上不占边,只不过不会换向罢了.
4.怀疑管接头漏油,上上下下都看遍了,没一处漏油.
5.在约10米处的地方卸下管接头查看,油也一段一段的出来。但再远些的各各润滑点供不上油。
请各位有经验的大虾帮我想想办法,分析分析,问题出在哪了?
发表于 2009-4-11 14:14:16 |Error| 显示全部楼层
既然,出油口没堵,检查10M以后的拐点,接头,是否有管路压扁或拐点折死的现象
 楼主| 发表于 2009-4-16 19:06:12 |Error| 显示全部楼层
没有管路压扁或拐点折死的现象!
哎,看不出什么问题啊,怪了.
请问谁有这方面经验啊,谁遇到过这样的问题?
发表于 2009-4-17 08:51:35 |Error| 显示全部楼层
等待高手出现
发表于 2009-4-19 03:17:18 |Error| 显示全部楼层
可能是润滑泵的转速不够,导致油压太低供不上油吧???
发表于 2009-4-19 09:15:57 |Error| 显示全部楼层
了解
这个情况以前遇到过,这个泵上应该有一个压力调节阀,应该去调一下,不知道可否达到15MPA,
还有就是压缩空气的压力没有达到他的要求,
发表于 2009-4-19 13:25:16 |Error| 显示全部楼层
一般各润滑点都有分配,共到各润滑点,根据你说的可能是分配器问题。
发表于 2009-4-19 16:31:19 |Error| 显示全部楼层
可能最近供油点短路,以致于远处供油点不够。
不知是否可以将油泵的油量调大。
 楼主| 发表于 2009-6-26 11:55:15 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 66504119 的帖子
压缩空气的压力没有达到?
请问师傅这怎么处理呢?
发表于 2009-6-29 19:32:47 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 古木夕阳 的帖子
你应该检查分配器的每个指示杆是否动作正常,指示杆伸出一次或缩进一次分别向对应润滑点供油一次,指示杆伸缩正常说明每个润滑点供油正常,供油压力与油的粘度.润滑点间隙(如轴与套的间隙)有关,打油时观察分配器指示杆才是重要的。
发表于 2009-6-30 13:08:16 |Error| 显示全部楼层
查看你的泵磨损是否严重   使用了多久了
发表于 2009-8-17 10:21:04 |Error| 显示全部楼层
与油的牌号有一定的关系。
发表于 2009-8-18 22:49:21 |Error| 显示全部楼层
压力不够肯定打不上油,沿回路检查下去,哪里出问题了再用排除的方法阻隔排除
发表于 2010-4-15 12:38:44 |Error| 显示全部楼层
回复 13# a5c404
我不清楚你是什么泵?是干油泵吗?要是的话,可能是吸空或内部有空气
发表于 2010-7-1 21:31:49 |Error| 显示全部楼层
液压系统中都有调节系统压力的溢流阀,检查一下溢流阀弹簧是否折断失效,阀芯是否卡死。
GMT+8, 2026-11-1 18:46 , Processed in 0.250299 second(s), 23 queries .
