查看: 678|回复: 0
[文章] 具自主知识产权的尿基氮磷钾造粒工艺
发表于 2009-4-8 18:51:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
具自主知识产权的尿基氮磷钾造粒工艺
丁德承
(三普造粒设备有限公司技术顾问)
1 概要
“十五”期间,我国的高浓度磷复肥得到了快速发展,三种基础复合肥料(硝基、尿基和硫基复合肥料)都有了明显增长,尤以硫基复合肥(S-NPK)增长更快,其生产能力已达7 000 kt/a,且仍有一些企业在积极建设或筹建中。
高浓度磷复肥中的氮素一部分是由磷酸铵带入的,除硝基复合肥外,其他两种复合肥中的氮素大多由尿素提供。用料浆法生产硫基复合肥的养分目前多为15-15-15,其氮含量已提至最高。尿基复合肥可提供氮含量高的产品,造粒方法有团粒法(混肥)、料浆法和高塔造粒等。
造粒工艺是高浓度磷复肥生产的关键之一。造粒时通入氨、硫酸或用蒸汽来提高物料温度,增强黏结力,成粒后肥料中的水分增高,必须通过干燥作业把其中的水分蒸发掉。干燥、筛分、破碎、返料在传统的磷复肥造粒工艺中几乎是不可或缺的。上述工序中外逸的粉尘都要进行回收,尾气经洗涤后排放,故流程长、能耗高,直接影响装置的投资和生产成本。
高塔造粒生产尿基复合肥是目前业内关注的一项造粒工艺。但不同养分的尿基氮磷钾复合肥的临界吸湿点相当低(见表1),其范围在41%~54%。当生产地大气相对湿度在41%~54%的时候,肥料粒子从高塔顶部沉降与空气接触这段时间内,空气中的水分就会向肥料粒子扩散,从而使落到地面的部分颗粒因吸湿而变得很黏稠。根据计算,直径为3 mm的粒子,在塔内受阻沉降的速度约0.75 m/s,H=110 m的高塔使粒子从离开喷嘴落到地面的时间要经过2 min。而钢带上的粒子从成形到送至成品仓的时间一般在15 s以内。投资高,直径18 m的高塔每1米的造价15~20万元人民币。
“钢带冷凝制造颗粒状高浓度复合肥尿磷铵和尿磷铵钾的方法”超越了高浓度磷复肥生产中传统的造粒工艺,取消了干燥、筛分、破碎、返料和尾气处理各工序,工艺流程短、投资少、生产成本低,操作环境洁净,无三废排放,已被国家知识产权局授为“发明专利”(申请日2005-10-28,申请号200510095074.9,公开号CN 1789208A,发明人:丁德承、陈刚)。
表1 尿基氮磷钾复合肥的临界吸湿点
w(N)∶w(P2O5)∶w(K2O)
临界吸湿点/1
1∶1∶0
54.0%
2∶1∶0
54.0%
1∶1∶1
44.5%
2∶1∶1.5
43.5%
2∶1∶2
41.0%
具自主知识产权的尿基氮磷钾造粒工艺.zip
1.88 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 5
具自主知识产权的尿基氮磷钾造粒工艺
GMT+8, 2026-11-4 04:04 , Processed in 0.278882 second(s), 32 queries .
