查看: 1300|回复: 4
[文章] 尼龙带硫化过程及工艺
发表于 2009-4-8 12:21:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.硫化前检查接头表面是否平整,核实厚度、宽度。正确选择模条(模条比带厚宽度薄1—2毫米)
2.检查接头在硫化板上所处的位置,加热板纵向每侧应长出连接部位至少150毫米,横向每侧应宽于输送带至少50毫米。
3.将选好的模条靠紧胶带两侧,用丝杆固定,拧紧夹持螺栓。
4.在需硫化胶带上放置硅油,然后放置加热板,最后上梁加固,梁距离上下对齐。
5.安装并紧固夹紧螺栓,要用力至拧不动为止,如上下加热板间有较大空隙,需用与硫化胶带同样厚度的废带垫满。
硫化工艺条件
1.硫化单位压力: 1.5—2.0MPa
2.硫化温度:150度±5度
3.硫化时间T=18分钟+胶带厚度(毫米)×1分钟。(18分钟为基本硫化时间)
4.压缩系数7—10%
5.硫化压力为1.5—2.0MPa,开始可以给0.5MPa的压力,随着加热板温度的上升,压力也逐渐上升,温度为50℃时,压力为0.5MPa;温度为80℃时,压力为0.75MPa ;温度为100℃时,给出额定压力为1.5MPa,当升到145℃时开始计时恒温,恒温过程中压力必须保持在1.5MPa以上,压力不足时,随时掉压随时补压,达到硫化时间后,应带压冷却至70℃以下方可卸掉水压打开硫化机,取出胶带。
安全措施
1.施工人员进入施工现场,必须戴安全帽
2.操作人员必须严格遵守煤矿安全操作规程
3.严禁酒后上岗,违章作业等现象
4.进入施工现场不得穿硬底塑料鞋
5.由于胶接使用材料均为易燃物质,应备有防火器材
6.选择胶接场所,应在通风条件好的地方
7.所用电气设备应接地
8.工作人员必须集中精力,不准与人谈笑打闹
9.带胶接在灰尘较多的环境,必须采取措施,搭棚
10.搬动硫化器具,注意避免划伤碰撞造成伤害
11.若在通风不好或长时间进行作业应戴好防毒面具
12.作业区域内严禁吸烟
发表于 2009-4-8 14:13:44 |Error| 显示全部楼层
其实就是一说明书了。
发表于 2009-4-8 14:28:39 |Error| 显示全部楼层
踏浪而来,乘风而去
发表于 2013-6-30 21:27:21 |Error| 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-8-3 18:00:47 |Error| 显示全部楼层
学习一下,学习一下
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.252473 second(s), 22 queries .
