查看: 13841|回复: 23
[讨论] 管带机正常运行时六边形托辊是否都应与胶带接触?
发表于 2006-12-23 15:29:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一条900米的管带机,有2个50°的弯。正常运行时,有许多托辊(上面3个)不与胶带接触,这正常吗?是否重锤配重过重?
这条管带机已运行一年多,问题也不少。在正常运料时,胶带叠口很正常,一旦无料,叠口马上扭转达180°,虽经多次调整,仍不理想。哪位蓝友有好的办法吗?
发表于 2006-12-23 15:47:15 |Error| 显示全部楼层
采用的什么胶带?上下胶带管距上平托辊的距离?
原帖由 WSP 于 2006-12-23 15:29 发表
这条管带机已运行一年多,问题也不少。在正常运料时,胶带叠口很正常,一旦无料, ...
发表于 2006-12-27 10:23:13 |Error| 显示全部楼层
想请教下龚总,转弯半径怎么确定?
发表于 2006-12-27 14:31:32 |Error| 显示全部楼层
原帖由 bojiaoya 于 2006-12-27 10:23 发表
想请教下龚总,转弯半径怎么确定?
通常,织物芯胶带,转弯半径为管径的300倍;钢绳芯胶带,转弯半径为管径的600倍。
 楼主| 发表于 2006-12-28 08:01:20 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 long650101 的帖子
我单位使用的是沈阳胶带厂的。管带机在运行时上下胶带管距上平托辊的距离在30mm-50mm左右,不知这样是否正常?
发表于 2006-12-28 08:17:05 |Error| 显示全部楼层
管带机运行一段时间后,有一定的塌带属正常现象,但一定不能超过管径的1/3。
如下面一条管带机在运行半年后有类似现象发生。
原帖由 WSP 于 2006-12-28 08:01 发表
发表于 2006-12-29 08:57:12 |Error| 显示全部楼层
再请教龚总:
圆管胶带机安装之初,胶带怎么敷设?即怎么使胶带形成圆筒状并穿越如此多的托辊组?
发表于 2006-12-29 12:34:18 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 WSP 的帖子
管带机正常使用用一段时间后应该会有一定的塌落,主要应该是出现在起拱的高点段上;下皮带出现这种情况的要多,上皮带在如果在较长直线段应该还是都接触托辊的,可以检查一下配重;另一种情况也可能是胶带太软了,管状皮带的制造工艺在国内还不是太成熟;
对于又叠口在无料时扭转180度:不知道有没有现现过调到空载时能正常,下料时却不正常的时候,检查一下物料的落点是否在皮带的中心线上;在管带机成型口试着陆续加几组反向调整垫片试试能不能把它稳定住。
 楼主| 发表于 2007-1-4 07:45:57 |Error| 显示全部楼层
回复 #8 jcrain2004 的帖子
谢谢指点。我也怀疑是配重大了,有机会取出一部分。至于落点,我也试调整一下。
 楼主| 发表于 2007-1-4 07:56:01 |Error| 显示全部楼层
回复 #7 bojiaoya 的帖子
代龚总回答你:
需特制一件夹具,长500mm,直径为管带机管径的一半多一点的圆管。将胶带捆在圆管上,圆管的另一端与钢丝绳连接,由卷扬机牵引。
发表于 2007-1-4 15:02:56 |Error| 显示全部楼层
说得没错,一般是采用这种方式工牵引胶带,不过我们正在开发一种新型专用胶带牵引装置!
发表于 2007-1-24 16:22:46 |Error| 显示全部楼层
胶带横向刚度值可能没有达到.
发表于 2007-1-26 11:25:44 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习学习
发表于 2007-1-29 20:26:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习学习!
发表于 2007-1-30 08:14:56 |Error| 显示全部楼层
没涉及过管带机,过来听听,多长点见识!
GMT+8, 2026-10-29 21:38 , Processed in 0.302697 second(s), 31 queries .
