- 2917
- 100
- 2005-8-8
提高喷煤比的技术措施
高炉喷吹煤粉是炼铁系统结构优化的中心环节,是国内外高炉炼铁技术发展的大趋势,也是我国钢铁工业发展的三大重要技术路线之一,因此我们应当努力提高喷煤比。提高喷煤比的措施有高风温、高炉料含铁品位、脱湿和富氧鼓风、提高炉料透气性和高炉操作水平、优选煤种、均匀喷吹、改善燃烧条件等。
1、高炉喷煤的重大意义
(1)减少炼焦过程对环境的污染。高炉喷煤代替焦炭可减少高炉对焦炭的需求;减少焦炭的需求可使焦炉少生产焦炭;焦炉少生产焦炭或少建焦炉可减少对环境的污染。
(2)缓解我国主焦煤的短缺,优化炼铁系统用能结构。炼焦配煤一般需要50%以上的主焦煤,以满足高炉炼铁对焦炭质量方面的要求。喷吹煤粉所用煤种选择广泛,可以不使用主焦煤,这就缓解了我国主焦煤的短缺,同时也降低了炼铁系统的购煤成本。
(3)可以实现结构节能。2008年上半年我国重点钢铁企业焦化工序能耗为118.06kgce/t,喷煤制粉和喷吹能耗在20~35kgce/t。高炉每喷吹1t煤粉可以使炼铁系统结构节约90kgce/t的效果。
(4)可降低炼铁系统投资。据统计,国外建设喷煤车间的投资是焦化厂单位投资的25%~30%,转换为冶金焦的单位投资是30%~40%;中国喷煤车间的投资是焦化厂单位投资的12%~16%,是冶金焦单位投资的15%~20%。因此,新建和扩容高炉时必须同步实施建设或扩建喷煤车间,这样会产生较大的经济效益。
(5)煤粉代替焦炭有巨大的经济效益。以焦炭和煤粉每吨差价在800~1000元计算,如果一家年产400万t的炼铁企业喷煤比为130kg/t,一年喷吹52万t煤粉,代替等量焦炭可使炼铁成本每年降低400~520万元。
(6)提高企业劳动生产率,降低生产运行费。喷煤车间的员工人数和生产运行费用比焦化厂少,可产生因高炉喷煤而提高钢铁企业劳动生产率、降低生产运行费用的效果。
2、我国喷煤水平发展不平衡,与国际先进水平尚有差距
据统计,2008年上半年我国大中型钢铁企业高炉喷煤比134kg/t,比上年度下降4lkg/t。这是近几年喷煤比首次出现下降,主要原因是炼铁原、燃料质量下降、成分波动,高炉顺行变差,被迫减少喷煤比。
2007年全国重点钢铁企业喷煤总量为4784万t,创出我国历史最好水平。其中有13家企业喷煤比超过150kg/t,分别是宝钢集团(186 kg/t)、长治(192 kg/t)、武钢(173 kg/t)、石钢(162 kg/t)、太钢(162 kg/t),新兴铸管(161 kg/t)、江阴兴澄(161 kg/t)、鞍钢(160 kg/t),邢台(158 kg/t)、酒钢(156 kg/t),德龙(153 kg/t),天铁(151 kg/t)和莱钢(155 kg/t)。2008年上半年在全国重点钢铁企业之中有7家企业年平均喷煤比低于l00kgce/t,还有两家企业没有喷煤,我国炼铁企业喷煤技术发展不平衡。
国际领先的高炉喷煤比是266kg/t,宝钢曾达到260kg/t;国际先进水平为180~200kg/t,《中国钢铁工业科学与技术发展指南(2006~2020年)》中提出高炉喷煤指标:2006~2010年全国重点钢铁企业喷煤量≥160kg/t,2011~2020年全国重点钢铁企业喷煤量≥180kg/t,我国高炉喷煤水平与国际先进水平尚有较大差距。
3、提高喷煤比的关键技术
钢铁工业的生产工艺、技术、装备运行须遵循冶金科学规律,什么样的生产条件就会产生什么样的技术指标。也就是说,高炉炼铁有一定的条件,提高喷煤比也需要一些关键的技术支撑,如保持炉缸热量充沛,提高煤粉燃烧率,提高料柱透气性和提高煤焦置换比的相关技术。
3.1保持炉缸热量充沛技术
高炉炼铁正常生产需要炉缸有充沛的热量,以保证铁矿石还原,渣铁流动性好、易分离,炉渣脱硫率高和透气性好。炉缸热量用理论燃烧温度来表示,合理值为2200±50℃。
煤粉喷进风口后需要吸收热量,首先煤粉被加热,然后挥发分和碳素燃烧。每喷吹l0kg/t无烟煤,炉缸温度下降15~20℃;喷吹l0kg/t烟煤,炉缸温度下降20~25℃;喷煤量大于l00kg/t,炉缸温度下降150~250℃以上,喷煤比的提高促使炉缸温度下降更大。为使炉缸温度保持在2200±50℃合理范围内,需要采取以下技术措施:
(1)提高热风温度:热风温度每升高l00℃,炉缸理论燃烧温度升高60℃,允许多喷煤粉30~40kg/t。
(2)进行富氧鼓风:富氧率每提高1%,炉缸理论燃烧温度升高40~50℃,允许多喷煤粉20~30kg/t。
(3)进行脱湿鼓风:鼓风湿度每降低1g/m3,炉缸理论燃烧温度升高6~7℃,允许多喷煤粉3~4kg/t。
3.2提高煤粉燃烧率技术
煤粉在炉缸内的燃烧包括可燃气体(煤粉受热分解而来)的分解燃烧和固态碳(煤粉分解后残留碳)的表面燃烧,这些燃烧情况取决于温度、氧气含量和煤粉的比表面积和燃烧时间。宝钢测定高炉喷煤比在170kg/t、205kg/t、203kg/t时,煤粉在风口回旋区的燃烧率分别为84.9%、72.0%和70.5%,这说明还有30%左右的煤粉在风口回旋区以上的炉料中进行燃烧和气化。而炉内未能燃烧的煤粉将被高速的煤气流带出高炉,致使煤气除尘灰中的碳含量增多,因此,除尘灰中的含碳量是衡量煤粉燃烧率高低的重要标志。
提高煤粉燃烧率的技术措施有:
(1)提高热风温度:喷煤比在180~200kg/t时需要1200℃以上的热风温度。
(2)进行富氧鼓风:富氧率每提高1%,煤粉燃烧率提高1.51%,风口前理论燃烧温度升高,喷煤比提高12~20kg/t,产量提高4.79%,煤气热值提高3.4%,煤气量减少,风口直径缩小1%~1.4%,既提高了炉缸温度,又提供了氧气助燃剂。喷煤比在180~200kg/t时需要富氧3%以上;燃烧学理论要求空气过剩系数1.15以上。
(3)提高煤粉的比表面积:一般要求-200网目的煤粉粒度大于50%;采用烟煤和无烟煤混合喷煤时,-200网目的煤粉粒度大于60%(烟煤中的挥发分遇高温时要分解,致使煤粉爆裂,增加煤粉比表面积);喷吹无烟煤时,-200网目的煤粉粒度大于70%~80%。煤粉水分控制在1.5%±0.5%,最高不超过2.5%。
(4)进行脱湿鼓风:可提高炉缸温度和鼓风中氧气含量。湿度每降低1%,理论燃烧温度升高45℃,焦比降低0.9%,产量增高3.2%。鼓风湿度控制在6%左右。
(5)提高炉顶煤气压力,减小煤气流速,延长煤粉在炉内燃烧时间,降低煤气压力差。据测算,煤粉在炉缸的燃烧时间为0.01~0.04s,加热速度103~106k/s。
3.3提高料柱透气性技术
高炉正常操作要维持一个合理的煤气压差值,即热风压力减去炉顶压力。一些高炉工作者采用指数操作高炉。料柱透气性高低是由多方面因素决定的,只有采取综合措施才能提高料柱的透气性。在高喷煤比条件下,焦炭质量的好坏对炉料透气性影响很大,应引起高度重视。
(1)提高入炉矿含铁品位,减少渣量。高炉内煤气阻力最大的区域是软熔带,特别是铁矿石刚开始熔化,还原成FeO和形成初渣,渣铁尚未分离、滴落至炉缸时。如果入炉矿铁品位在60%以上,吨铁渣量小于300kg,煤气阻力会大大减小,炉渣液泛现象也会减少。
(2)提高焦炭质量,特别是焦炭的热性能。焦炭在高炉内有五个作用:骨架作用、还原剂、提供热量、生铁渗碳、填充炉缸,特别是在高喷煤比条件下,焦比低,则焦炭的骨架作用就更加突出。可以说,焦炭质量的好坏决定了高炉容积的大小和喷煤比的高低。高喷煤比对焦炭质量的要求是M40>80%、M10<7%、灰分<12.5%、硫分<0.65%、热强度CSR>60%、热反应性CRI<30%;2000m3以上大高炉,喷煤比在160kg/t以上时,要求焦炭质量更高:M40≥85%,M10≤6.5%,灰分≤12.0%,硫分≤0.6%,CSR≥65%,CRI≤26%,同时要求焦炭中K2O+Na2O的含量<3.0kg/t。
(3)炉料成分、性能稳定、均匀。炉料成分稳定是指炼铁原料含铁及杂质和碱度波动范围小。工业发达国家要求烧结矿铁品位波动范围±0.05%,碱度波动±0.03(倍);我国炼铁企业要求铁品位波动±0.5%,碱度波动±0.05 (倍)。这是由于含铁品位和碱度的波动会造成软熔带透气性的巨大变化(如高硅铁和高碱度渣熔化温度高,流动性差)。
铁矿石的软化温度、软化温度区间、熔滴温度和熔滴温度区间是其冶金性能的重要指标,对炼铁技术经济指标和料柱透气性有重大影响,因此要求炉料的冶金性能要稳定。
炉料粒度均匀就是减少炉料在炉内的填充作用。如果炉料粒度大小不均且混装会使炉料空间减少,如同4个苹果之间夹着乒乓球,造成空间减小。炉料空间为0.44有利于煤气流的畅通。5~10mm粒度的炉料要小于30%,不能超过35%,否则对炉料透气性会产生重大影响。
炼铁原料(烧结、球团、块矿)的转鼓强度高、热稳定性好、还原性强、性能稳定等为高炉顺行创造良好条件,提高烧结矿的碱度(1.8~2.0倍)会使转鼓强度高、冶金性能好。链篦机-回转窑生产的球团矿质量和工序能耗均比竖炉好。入炉块矿要求所含水分低、热爆裂性差、还原性好、粒度偏小。
(4)优化高炉操作技术。大高炉采用大矿批,焦炭料层厚度在0.5~0.6m。变动焦炭负荷时不要轻易变动焦炭料层厚度,使高炉内的焦炭起到透气窗的作用,对于保持和提高炉料透气性十分重要。优化布料技术(料批、料线、布料方式等)和适宜的鼓风动能(调整风口直径和风口长度)可以实现高炉内煤气流均匀分布,同时提高炉料透气性。合理的鼓风动能使炉缸活跃,合理布料可使煤粉在炉料中充分燃烧,减少未燃煤粉量。
稳定高炉的热制度、送风制度、装料制度、造渣制度及活跃的炉缸会给高炉的高产、优质、低耗、长寿、高喷煤比带来有利条件,稳定的操作能创造出高效益。减少人为影响因素,提高现代化管理水平,会促进炼铁生产技术的发展。
3.4提高煤焦置换比技术
上述3个小节讲述的技术均是提高煤焦置换比的技术。本节仅从喷煤管理角度来分析如何提高煤焦置换比。
(1)提高喷吹煤粉的质量。由于喷吹煤粉的品种广泛,所以要求喷吹煤粉有害杂质含量少,耐磨性好、含碳量高,发热值高,灰分低(要求煤粉的灰分一定要低于焦炭的灰分)、含硫低、燃烧性好,流动性好等。煤粉K2O +Na2O总量要小于3.0kg/t,原因是K、Na在高炉内会造成结瘤,并使焦炭易产生裂纹导致焦炭强度下降。
(2)煤粉喷吹要均匀,高炉所有风口均要喷煤,流量要均匀、稳定。高炉均匀喷吹煤粉会使高炉各风口的鼓风动能一致、炉缸热量分配均匀、高炉生产顺行和喷煤量提高,进而提高煤焦置换比。为保证各风口喷煤量均匀,建议高位安置煤粉分配器,使各单只管路长短相近,避免出现煤粉走捷径,个别风口多喷的现象。
(3)采用烟煤和无烟煤混喷有利于提高喷煤比和煤焦置换比。烟煤挥发分高且含有一定水分,进入风口后会爆裂,促进分解燃烧和残碳燃烧,煤粉燃烧效率高。建议烟煤配比在30%左右,配比太高后管路的安全措施要加强,并且煤粉含碳量下降会造成煤焦置换比降低。无烟煤发热值高,煤焦置换比高,但燃烧性差,特别是高喷煤比时会影响炉料透气性和高炉顺行。煤种优化是提高置换比的重要措施。
(4)衡量高炉喷煤比高低的标准。因各炼铁企业生产条件不同,高炉喷煤比的极限值也不同,但是行业对喷煤是否达到极限值的衡量标准认识是一致的,即增加喷煤量的同时,高炉燃料比没有升高,此时的喷煤量是最佳喷煤值。第二个方法是高炉煤气除尘灰中含碳量没有升高,洗涤水中没有浮上一层如油一样的碳粉,则说明高炉喷煤达到最佳。 |
