- 1433
- 90
- 2009-1-18
发表于 2009-6-11 08:32:32
|Error|
显示全部楼层
表3.2.2.5.(4) 螺旋体轴线的直线度允许偏差
* F$ U2 _6 I8 [# r1 M螺旋机长度(m) 3~15 >15且≤30 >30且≤50 >50且≤70 ) b/ j" g! o! N- W4 n! h" I7 \ B
允许偏差(mm) 4 6 8 10
. R" b, V' O. n( V- w, e (5)进出料口的连接法兰面应互相平行,并不应强行连接;连接后应紧密,不应有间隙。3 A9 H* V& L( L$ [) Q5 e
(6)机壳连接处应紧密贴合,不得有间隙。/ l5 u& {6 `0 x* g9 M& X; I
(7)轴承中心线对输送机纵向中心线的重合度,允许偏差为1mm.& y2 K* u) a$ {1 V
(8)驱动装置的低速轴和螺旋机的前轴应在同一轴线上。
9 p# n* e/ s0 i8 \4 |6 r8 T( Y (9)进出料口的凸缘支承面与螺旋机的轴线平行,与漏斗的连接处应紧密贴合,不得有间隙。
- a O9 q% S! V4 H/ s' L9 j 3.2.2.6 试运转- G u3 T$ z. O3 k/ N3 z
(1)螺旋输送机试运转前,应符合下列要求:
' k( H$ ~ P( z5 v2 ^ ○1润滑油的名称、型号、主要性能和加注的数量应符合螺旋输送机技术文件的规定。
. V# f" t5 j# L4 k8 u" z& i% U' i ○2检查螺旋输送机驱动装置电气接线是否完好。
+ V% D5 a! w- Y ○3盘动联轴器时,应无卡住和摩擦现象。
) H5 h* N) d5 T1 }8 L1 Y (2)螺旋输送机试运转按以下程序进行:
1 Q4 j a: r9 Y# C# A& a% X ○1检查合格后,接通电源,点试,检查螺旋的转向是否与要求转向一致。
( s C- D7 Q) i) ?+ L& _$ ` ○2脱开联轴器,对电动机进行单试,时间不小于2小时,电动机外壳温升≤40℃,无异常噪音现象。3 {: F! A& d5 x# x5 O: |4 O
○3连接联轴器,螺旋输送机进行无负荷试运转,连续运转时间≥2小时,轴承温度不得大于40℃,无异常现象。
1 f& R: r8 M: a- R0 U ○4负荷试运转时,卸料应正常,运转平稳,无明显的阻料现象,连接处不得漏灰,螺旋不得碰机壳。
6 Y, ], C! y7 \! L! c1 e4 | ○5驱动装置的运行应平稳。3 i9 y3 u$ A; m; J% v/ e- ?8 d- G
○6运动部分与壳体不应有摩擦和撞击现象。
3 z& R0 q+ K) m3 Z ○7输送量应符合设计规定。( }+ ]! i2 Y0 M
○8停车前应先停止加料,待输送机卸料口无物料卸出后,方可停车;当数台输送机联合运转时,其停车顺序应与启动顺序方向相反。
' a5 u) m% V# y. A; j 3.3 施工过程中应注意的问题! a( q, \. D8 O# g
3.3.1螺旋输送机基础复查时,驱动装置的基础尺寸和螺旋输送机本体的基础尺寸应符合螺旋输送机基础图和制造厂家提供的螺旋输送机安装基础图要求。
$ o. G! W7 k& B+ R; ?7 F4 p6 _ 3.3.2螺旋输送机壳体分段安装时,相邻壳体之间依次连接,注意连接处的密封性和螺旋输送机壳体的不直度。
0 Y- w6 [- A2 H- P" V 3.3.3 螺旋输送机螺旋分段组装时,按顺序依次连接螺旋之间的轴头联轴节,保证螺旋整体的不直度。
" W, o: l3 S# e* n 3.4 季节性施工技术措施
+ k4 a4 E$ U5 T4 S g4 B 3.4.1 雨季施工技术措施
' o0 M. Y+ P3 M2 p. ]0 V1 J! ? 3.4.1.1 注意用电安全,雨季到来之前应对所有的施工用电系统进行全面检查,保证输电线路的绝缘良好。" D0 }1 k3 z- f+ e) i: L- J
3.4.1.2 制定防洪措施,如在施工现场及道路两侧设排水明沟,使雨水及时排出场外,并保持水沟畅通,防止施工现场积水。
7 c+ Z. D$ C1 V( h1 A( B; u 3.4.1.3 材料仓库要采取可靠的防雨措施。4 L* } v& s& U5 ^4 ] ~2 w
3.4.1.4 当空气相对湿度大于90%时不允许进行焊接作业。- a" Y4 L% I C
3.4.2 防雷电、台风技术措施" H8 d4 F% R+ ^
3.4.2.1 关注天气变化,提前做好预防措施。
. X' @, o, U4 J0 @3 g, }% f' n 3.4.2.2 风力五级和五级以上时严禁进行吊装作业。
6 e4 {3 I; {, c( } 3.4.2.3 台风来临前要对施工临时设施、安装的设备等采取加固措施。
9 T/ w0 D" [/ y0 n8 u9 v, [) O 3.4.3 冬季施工技术措施、: k* f3 l0 n( Y7 A4 U6 f
3.4.3.1 组织施工人员培训学习,掌握有关冬季施工方案、施工措施、质量标准及操作要点。
! h7 I% J- ?7 R7 n v' i# P. {, h 3.4.3.2 冬季施工必须做好防滑工作。对脚手架上斜道和场内运输道路,要有可靠防滑措施,除应及时清扫霜雪外,尚可采用撒炉灰、锯末、砂子等方法进行防滑。) Q: i# h+ [6 S0 [; t1 V+ y
3.4.3.3 机具设备要采取防冻措施,避免损坏机具设备。车辆、机械均应根据冬季本地区气候条件更换润滑油及燃料。机械设备及车辆应根据使用要求加注防冻液。加注前应仔细检查系统的密封性,不同类型的防冻液不能混装。6 M# r% g+ C) q8 x2 \
3.4.3.4 加强冬季施工管理措施,明确冬季施工的工作内容和职责。明确各级人员的岗位职责。确保每个工序按标准、规范、规程和技术措施组织施工。
2 }' G) d# n% l1 P% X$ c 3.4.3.5 焊接作业应避风、雨、雪的影响,相对湿度不高于90%.( Y+ T! g- l5 u; S, j( r& ]
3.4.3.6 认真执行质量、安全检验制度,确保冬季施工质量和施工安全。& g; `/ r! g& @* i; H
4. 质量检验
! ~& u8 U7 o* C3 c 4.1质量检验标准及方法表
( X d# Z4 D m. N+ N 4.1 螺旋输送机安装质量控制表' {: ? |# ~0 b: f' R7 j8 Z* N* n( z
项别 项目 质量标准 检验方法 检查数量 6 ], f/ ~/ P% f; D+ z3 `( L
保证项目 1 试运转(JBJ32-96) ⑴ 螺旋输送机进行无负荷试运转,连续运转时间≥2小时,轴承温度不得大于40℃,无异常现象。
. O3 J6 {2 _$ I, N6 k1 n⑵ 运转应平稳,螺旋不得碰壳,连接处不得泄漏。
4 t# C# k* ]9 D& F2 w) i) W2 E+ O0 T 检查试运转记录或试车检查 按一个单位工程内的螺旋输送机台数抽查10﹪,但不得少于1台。 . P* _; T- \ b
基本项目 1/ u4 {- C. Y. F( X6 \; `
机壳(JBJ32-96) 机壳法兰之间宜采用图纸规定垫片调整机壳和螺旋体长度之间的积累误差,进出料口的连接法兰面应互相平行,不应强行连接,连接后应紧密,不应有间隙。, v8 [% b+ y: z. c) Y
用扳手拧紧检查 . ?. ?, p8 C, Y3 ]
2 联轴节
( `0 Z& ?$ H% g) R同轴度 应符合JBJ32-96第五章第三节的要求,见第9.4.4条。4 T k# P- s" x4 F) `8 i0 k
见JBJ32-96第& j8 ? j) ]1 K. f1 [9 u
9.4.4条
; S9 V% }! Q: t) f1 Z% O允许偏差项目 项 目 允许偏差(㎜) 检验方法 ; a8 a' f o- k
1 机壳$ }9 n9 {6 ~* L* G1 a
直线度 螺旋输送机长度(m) 3~15 4 拉钢丝用钢板尺检查 % A3 X! G- h1 f" T0 g" @
>15~30 6
) t4 X8 i/ r. `5 x& @ b/ r% E! Y >30~50 8
& z$ X9 Q5 K, v$ [+ O >50~70 10
, c2 M& ]- N9 p) j a3 b# ?' [ 2 螺旋体外 径与机壳之间的最小间隙 螺旋公称直径3 h% C" x C( R2 Y
(㎜) 100 3.75 用钢板尺检查 ; l" e0 m* R8 L) W
125~315 5
( z& @' h3 N( |5 r& T' q9 m% K 400~500 6.25
* S$ @3 j& A3 r0 n* ? 630~800 7.5 g, Z8 k9 c0 T7 H2 t0 C
4.2 质量控制点表* B5 J5 p, U6 y& J
4.2 质量控制点一览表
+ C& P) H P G3 C3 n* |序号 质量控制点 控制等级 控制措施
1 n1 Z4 g- m" T$ k T/ k& N1 设备材料的接收、检查 C 设备、材料按要求检查
" J0 M9 \ @; C9 o2 基础中间交接 A 查看施工资料、放线检查 3 w+ Q, W J8 c( d$ T% \
3 输送槽的安装 A 按质量标准及规范检查 + O2 G2 E* `- U( _4 X
4 驱动装置安装 A 按质量标准及规范检查 % @! t* b1 R, ]* A* P% ?7 W
5 附件的安装 B 按质量标准及规范检查 6 b2 c6 N1 O6 A
6 试运转前检查 A 按质量标准及规范检查
4 @1 h6 o; @" i7 试运转 A 按质量标准及规范检查
" Q( ~8 `! ]$ } 4.3 质量记录主要施工记录和交工文件5 r* v" D2 H; r5 J0 y& M! Z% b! I
4.3.1竣工图' K' k6 `8 n/ R6 O4 v
4.3.2设计变更和修改的有关文件/ W9 H) ]4 `! X3 d4 [1 o1 v
4.3.3主要材料出厂合格证及试验报告
4 w7 O' `% h" w9 M, |7 ` 4.3.4钢结构工程验收记录及文件;主要焊接部位的焊接检查记录! v8 O t% ?0 |' o& x* S
4.3.5施工中使用的设备技术文件
; l7 r3 o2 r* B. `$ Y) x1 m 4.3.6隐蔽工程施工及验收记录& S# E+ o1 J, [5 V; |2 T5 e
4.3.7重要工序的施工记录及签证2 A7 ]0 y; y' }* {' E) L6 F5 r: A
4.3.8附属机、电设备及管线安装施工及验收记录6 p0 {" T% w4 x. G& q+ b t6 ?
4.3.9试运转记录, p6 }0 @0 n& q: @- @) H2 b
4.3.10重大技术问题及处理的文件6 k% N* b' H7 }' c
4.3.11 其它有关资料
$ Y/ x" U" g& E" r& X { 5. 成果保护
0 L; n6 `/ I4 Z" Y2 R6 C9 \ 5.1 螺旋输送机水平运输及吊装时,应选择可靠的锚固点或吊装点,锚固或吊装时,与设备直接接触的钢丝绳应外套橡胶管,以免损坏设备。
# X+ c6 ?- X! v 5.2 吊装用的设备应事先检查其性能,确保能正常工作,以防止制动失灵损坏设备。吊装用的钢丝绳及吊索应符合要求,避免因其断裂发生事故而损坏设备。! ^1 K+ Q4 r3 @# R. [0 @3 F. s
5.3 安装完成后,应用塑料薄膜进行遮盖螺旋输送机的关键部位加以保护。2 E" ~; N, {5 x4 s1 e3 i9 Z1 b2 e0 L
6. 职业健康、安全和环境管理' k6 B! X" ^; H6 v
6.1 职业健康、安全主要控制措施,见表6.1.
" c5 K8 w8 K( B 表6.1 施工过程中危险源辩识及控制措施
z$ k* N f$ k3 }序号 作业活动 危险源 主要控制措施 2 G, e1 _8 n1 _$ `! j# w
1 高处作业 未经允许随意拆除或改动脚手架 在施工过程中严禁擅自拆除或改动脚手架 4 f/ X+ \$ @4 J# X0 p2 |
脚手板铺设不严,未绑扎 操作层铺满脚手板并绑扎牢固
2 }$ T {8 @5 w2 b, ^2 吊装作业 高层平台等临边无护栏 高处作业平台四周要设置高1~1.2m的防护栏杆 # [4 `, G$ s: [% B9 K7 i
起重设备有故障、绑扎不牢、违章指挥 吊装前对起重安装装置进行检查,严禁使用不合格索具,并在现场设置安全警戒区设专人监护,严禁非施工人员入内。 & Y M3 y5 V ^& F) g, ~/ G1 |
3 施工用电 触电 电器设备必须做好定期检查工作,确保运行正常,各安全装置灵敏有效、安全可靠,并加强安全教育。施工机械需设置防护装置及接地或接零保护。每台机械须一机一闸并设漏电保护开关。 . k; i: Z8 X* B/ x9 \( M" D0 I
4 施工用电、动火 物体打击 1. 现场备足够的消防器材,非火警不得动用。凡动用明火和电、气焊必须开具动火证,并设专人看火。1 y4 t `) V" |8 s# V
2. 电气焊工作业前,应清楚作业范围内易燃物品或采取有效隔离措施。电气焊作业完毕应切断电源、气源,并检查确认操作区域内无火灾隐患。
, a) l( P1 j g/ M! L7 G1 S3. 氧气乙炔瓶严禁放在动火地点下方,应使用防回火装置及有效遮盖。 5 ~8 p% {/ |3 B3 u+ t6 z
5 试车作业 触电 1. 工作接地及保护接地应符合要求。3 T2 Y" [1 i& ^: [# _3 f) @1 U% s
2. 配电箱仪表箱上的应设明显的警示牌。
( {: C# }; I6 P% S7 ^+ A6 试车作业 物体打击 试车前应检查所有紧固件是否已紧固。
# f+ c; Y/ n* b$ j- j0 g 6.2 环境因素辩识及控制措施
) K5 o& h* s& W; T 表6.2 主要环境因素辩识及控制措施
+ p5 r' y" Z. h序号 作业活动 环境因素 主要控制措施
F- G, F" `$ J, }/ N _$ ~1 设备运输 噪声的排放 设备进场,卸车尽量轻拿轻放,降低噪声。 o [: i8 ~8 {. P
包装废弃物、垃圾丢弃 及时回收,移交用户或分类堆放在临时堆放场。 3 u* \, o u% L% o
6.3 作业环境要求
' V0 o( v# I9 `4 @5 ] 6.3.1 现场通风施工现场土建基本完工,现场垃圾清理完成,无粉尘等污染,通风良好,如需要可用抽风机强制通风。
# j' V" i3 p+ H6 [+ T 6.3.2 现场照明现场照明必须保证施工的需要,禁止使用移动式照明灯具、太阳灯,危险场所夜间应设安全警示红灯。手持式必须是安全电压光源。
' C5 T$ d. i( j 6.3.3 现场安全设施
! x: M" ?$ g" C( M0 Y 6.3.3.1 加强安装前安全设施搭设和检查,焊设安全桩,拉设安全绳,在必要部位拉设安全网。' {2 _, n5 ], x3 S' S: {+ Z# r5 S
6.3.3.2 加强对施工人员正确使用安全帽等的教育,进行必要的奖惩,对洞口临边,做好醒目标识和严格的防护措施。 |
