- 2917
- 100
- 2005-8-8
浅谈高炉煤气放散阀的改进
张宝生
1概述
国内高炉煤气放散阀一般是参照国外结构,自己消化改进而成。随着高炉高炉温、高炉压时代的到来,现有高炉煤气放散阀结构已不能完全满足高炉的要求,其结构的改进势在必行,通过近几年对高炉煤气放散阀的设计,了解到此类阀门的破坏往往是由阀盖的泄漏引起。本文通过对阀盖的结构进行改进,改善了阀门的密封性能。
2 老式结构
密封面采用球面结构并堆焊硬质合金,通过两端加力实现阀盖与阀座之间的密封。由于阀座也采用球面结构密封,理论上讲,此类放散阀密封采用的是球对球的密封结构。球面可以看作是由无数条线组成,当阀盖因介质冲刷使局部密封线损坏时,密封面的其他密封线依然可以实现密封,这就保证了阀盖无论在什么情况下,总能保证阀盖上有密封线与密封座上的密封线配合成一对密封副。但在实际情况中,由于球面加工比较困难,特别是配合的双球面,很难达到理想的加工效果,从而使球对球的密封难以保证。
另外,老式结构的阀盖施力点在两端,阀盖为铸件结构,施力后,阀盖的施力点处承载着大部分压力,极易造成阀盖因强度不够而变形,从而使阀门局部泄露,密封面遭到强力冲刷损坏。
3 改进结构
在改进的结构中,为改善双球面密封不好加工的缺点,阀盖处密封面采用锥面密封,阀座上仍然采用球面密封,这时阀门密封为球对锥的密封结构,其密封原理等同于球对球密封原理,均为密封面上一对对密封线组成的密封副密封,当阀盖密封面受到冲刷时,阀盖可下移,仍能保证锥面上的其他密封线与阀座的密封面接触,从而保证密封,并且锥面结构比球面易于加工,因此,球对锥的密封结构优于球对球的密封结构。为解决阀盖强度不足问题,对阀盖施力部位做了相应改动,把阀盖的施力装置分离出来,将原来的阀盖分解为两部分,在保证施力部位不变的前提下,将阀盖的压力作用点移至阀盖中心部位,这样可以保证阀盖与阀座接触时,阀盖四周均匀受力,避免因受力点不均出现的变形现象,大大提高了阀门的密封性能。
4 总结
在保证阀门正常使用的前提下,对以上两点做了局部改动,显著提高了此类放散阀的密封性能,使用后达到理想效果。 |
