查看: 6805|回复: 13
[讨论] 出现缩径怎么办,什么原因
发表于 2006-12-23 08:45:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近做CAT的销轴,材质为1E0360,热处理采用中频淬火,不需要调质,此项为厂家要求。但在热处理后外磨时发现,部分直径的轴出现在中频淬火段的未端出现缩径,而不是全部都出现缩径,不知是为什么?(缩径的只是一小部分。)期待大家的解答。
发表于 2006-12-23 20:09:48 |Error| 显示全部楼层
没有看见图纸和工艺,不一定说得好。淬火变形不外乎是热应力和组织应力交叉作用的结果,热应力的变形趋势是缩小,组织应力的变形趋势是涨大。看看你的中频感应线圈是否恰当,淬火时缩小的部位是不是在感应线圈的上方。如果是这样,问题就比较明了,可能是感应位置偏低,上方加热和冷却都不好,会出现这种现象。若真是这样,重新调整试试看吧。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
晓寒 + 2 感谢应助
 楼主| 发表于 2006-12-24 08:46:55 |Error| 显示全部楼层
感谢相助。
感谢你的相助。但是,我想知道你是否做过感应热处理。我的感应圈是用车工机加工出来的。是全国最有名的洛阳升华的感应器。
这句话,没有理解明白啊。我所说的是工件淬火段的末端。而且不是全部都这样。为什么啊?
发表于 2006-12-24 21:33:34 |Error| 显示全部楼层
作过高频,没作过中频。我这样想的,中频表面加热比高频深,边沿过渡带温度低于相变温度,应该是收缩的趋势,你看有没有道理。
 楼主| 发表于 2006-12-27 15:06:19 |Error| 显示全部楼层
有道理!
看过你的回复了,想了一下,有道理。看来我得做个金相看一下了。不过,不着急。
发表于 2006-12-27 22:00:01 |Error| 显示全部楼层
我是这样想的,可以金相分析验证一下,我也想知道你看得结果。
发表于 2006-12-28 11:02:16 |Error| 显示全部楼层
我也遇到过,当时我们留出加工余量解决的
发表于 2006-12-29 10:01:59 |Error| 显示全部楼层
我也遇到过,我也想知道你看得结果
发表于 2007-1-3 14:18:13 |Error| 显示全部楼层
收益很大!!!论坛真是高人多啊!!!!! :lol :lol :lol
发表于 2007-1-5 15:16:42 |Error| 显示全部楼层
是啊,高人好多啊。学习了哦
发表于 2007-4-24 11:11:32 |Error| 显示全部楼层
很好的资料,非常感谢
发表于 2007-4-30 23:42:24 |Error| 显示全部楼层
工件的尺寸是什莫样的
发表于 2007-4-30 23:47:00 |Error| 显示全部楼层
是,我也觉得可以看看金相,最好将没有径缩的那段和径缩的那段进行对比一下,看一下组织是不是相同的!!
发表于 2007-5-1 07:26:54 |Error| 显示全部楼层
看了大伙的发言,受益很大,平时没注意这些问题
GMT+8, 2026-11-4 07:44 , Processed in 0.244860 second(s), 26 queries .
