查看: 1327|回复: 2
[求助] 厂家设计风机是否根据1个大气压,20摄氏度的大气状态来设计的?
发表于 2009-4-7 10:52:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
厂家设计风机是否根据1个大气压,20摄氏度的大气状态来设计的?# Q9 z. |9 m0 f! s. c* c
如果是这样,如何确定能满足实际状态的使用?
  X4 T$ l9 L7 e* H& \- k$ O0 Y设备上风机进气气温的变化都有很大,如何保证风机能满足要求?
发表于 2009-4-8 23:34:28 |Error| 显示全部楼层
风机技术参数表是按照1个大气压,20摄氏度的标况测定来的。实际使用中要根据工况的烟气温度、大气压进行换算。2 t/ G0 S& ~- m; _9 v4 o
还要注意,有些风机的参数表不是20摄氏度的参数,如锅炉引风机的参数表是工作在200摄氏度的数值。一般风机说明书参数表前面都有表明,选用时要注意。
! K5 y' Y9 ]+ A2 k. {设备上风机进气温度变化大,一般要按照高温度的烟气量考虑,防止系统风量不够。
发表于 2009-4-17 17:17:20 |Error| 显示全部楼层
楼主说的没错,不过都要转化为标准状态下,来选择风机
GMT+8, 2026-11-4 04:39 , Processed in 0.220095 second(s), 23 queries .
