查看: 1339|回复: 10
[求助] 大家矸石溜槽能做成缓冲型的吗?
发表于 2009-4-6 21:02:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
就是重介分选出的较大块矸石(200mm左右)的矸石,可以做成缓冲型的吗?就是底部是平大,向外引出下节溜槽,这样可以避免矸石与溜槽直接冲击。 溜槽.JPG
发表于 2009-4-6 22:11:39 |Error| 显示全部楼层
应该可以吧。底部最好还是要用料填充,做成大斜度,防止料堆积。
发表于 2010-4-8 12:42:40 |Error| 显示全部楼层
想法可以,用它本身缓解冲击,但有堵料的问题,下面溜槽角度要做得大一些。
发表于 2010-4-9 10:16:37 |Error| 显示全部楼层
底部是平的会造成积料,建议直接做成斜面;溜槽角度可以再大一点,建议斜面与溜槽同样角度.
发表于 2010-4-9 15:03:19 |Error| 显示全部楼层
这样很不好
发表于 2010-5-27 16:43:41 |Error| 显示全部楼层
感觉不行,容易堵料。直接用耐磨板,几年换一次,又不用清堵,多方便
发表于 2010-5-28 08:46:23 |Error| 显示全部楼层
还是应该做成这样的吧,不过要看粒度问题,主要还是怕堵料
发表于 2010-5-28 11:42:04 |Error| 显示全部楼层
底部是平的会造成积料,建议直接做成斜面;然后在上面打网格,就像挡煤板一样!
发表于 2010-5-31 17:43:36 |Error| 显示全部楼层
得解决防砸、冲击与减噪
发表于 2010-6-2 17:14:30 |Error| 显示全部楼层
可加缓冲挡板,表面铸耐磨聚氨酯胶,既缓冲、耐磨又降噪。在洗煤厂、港口等场所多用。
发表于 2010-12-4 10:48:37 |Error| 显示全部楼层
该形式设计应该可以,还要看物料的粒度、含水率落料高度等因素
GMT+8, 2026-11-1 19:50 , Processed in 0.303862 second(s), 31 queries .
