查看: 2824|回复: 33
[讨论] 极具挑战性的设计课题
发表于 2009-4-6 14:25:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接手了一个项目,自己想了好多个方案,结果又一个个的被推翻,出于无奈,上论坛来求助高手和大侠。如图:这是原先一个技术员设计的一台快速成型流水线,因为下模是装在一个圆形托盘上的,并且托盘跟着链条一起循环运动,所以造成每次合模定位都不准,所以现在面临的问题就是:如何在下模(凹模)间歇性运动的情况下精确定位。
发表于 2009-4-6 17:19:39 |Error| 显示全部楼层
做一套比较好的电控系统试试
发表于 2009-4-6 18:06:02 |Error| 显示全部楼层
给下模加个定位夹紧
发表于 2009-4-6 19:16:24 |Error| 显示全部楼层
也不知道你的定位精度要多高。不过看你使用的好像是用行程开关来定位托盘的,用链传动,你的驱动应该也是带抱闸制动的,这样的配置能达到2毫米左右的精度比较合理,再高估计就困难点了
每个托盘上与行程开关的接触点即定位点,建议托盘上的接触点应设计为可微调,通过反复调试来调整确定每个托盘,调试最好完全达到实际生产的速度和负载来进行,因为负载和速度的变化都会引起停止点位置的微量变化。
发表于 2009-4-6 21:27:46 |Error| 显示全部楼层
你这套设备是靠电机抱闸定位的,定位精度很低,靠电气控制没法实现精确定位的,只好有机械定位上下功夫了;
1、加气动辅助定位装置,将下模托盘精准死定位;
2、加辅助抱闸装置,但因为链传动的特殊性,定位精度不好;
推荐第1种
发表于 2009-4-7 08:23:14 |Error| 显示全部楼层
链条运行用伺服电机,然后下模再做一个定位机构
发表于 2009-4-7 16:56:14 |Error| 显示全部楼层
踏浪而来,乘风而去
发表于 2009-4-7 18:18:36 |Error| 显示全部楼层
加辅助定位装置,将下模托盘精确定位!
发表于 2009-4-7 20:51:31 |Error| 显示全部楼层
链条不适合定位精度要求高的场合。
发表于 2009-4-7 21:37:21 |Error| 显示全部楼层
问题在托盘,要把托盘做成沿运行方向前后有活动余量,然后上下模之间可用导正销。
发表于 2009-4-8 13:16:24 |Error| 显示全部楼层
都是好主意。
发表于 2009-4-8 14:15:18 |Error| 显示全部楼层
lian链传动因其自身的特殊性(链条与链轮啮合)
不宜用在要求较高定位的场合
建议楼主在此处着手
发表于 2009-4-8 15:07:29 |Error| 显示全部楼层
五楼的 想法不错 可以试试
发表于 2009-4-8 20:08:29 |Error| 显示全部楼层
驱动部分本人觉得 应该用马达+离合刹车器+分割器应该可以精确定位,
发表于 2009-4-8 21:10:44 |Error| 显示全部楼层
电控方面应该不可以实现的,应该从机械角度来考虑,增加一套气缸夹紧装置,来保证对托盘进行精确的定位.也可以采用导向套来实现.那样要看链速来确定!
GMT+8, 2026-11-1 18:42 , Processed in 0.316696 second(s), 31 queries .
