- 350
- 50
- 2006-9-5
在带式输送机设计中,对于双击驱动,简单的方式便是计算完总功率后,按1:1分配,驱动圆周力也进行1:1的分配,然后根据胶带不打滑的条件,适当分配两滚筒的围包角,列式进行驱动滚筒1的胶带趋近点F1和胶带奔离点F2以及滚筒2的胶带趋近点F2和胶带奔离点F3的张力计算,然后根据F1及胶带安全系数的要求,进行胶带的选型。
例如:假设经过计算,某带机驱动圆周力为90,设单滚筒传动或双滚筒传动时驱动滚筒围包角均为185°,即尤拉系数取3.1,那么单滚筒传动时:
F1-F2=90
F1=3.1F2
此时,F1=133,F2=43
双滚筒传动时:
F1-F2=45
F1=3.1F2
F2-F3=45
F2=3.1F3
从而
F1-F3=90
F1=9.61F3
此时:F1=100,F3=10
可以看出双传动时降低了胶带张力。但有时候双滚筒传动的F1较单滚筒传动的F1却要大,我始终疑惑不解,怀疑是自己的计算有误。我们知道,有时候长距离大运量的胶带机,是需要适当提高带速和采用多滚筒传动的方式,以降低胶带规格的。有哪位蓝友设计时也遇到这样的问题?上来讨论讨论?也欢迎大家指导,我搞这行时间太短,需要深刻向大家学习啊!谢谢了! |
