查看: 2615|回复: 16
[讨论] 刮板机耐磨问题
 火 [复制链接]
发表于 2009-4-5 22:57:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
近期在做一个关于粮食加工厂关于刮板机改造的项目,但甲方要求将刮板机的底板及侧板都更改为聚乙烯高分子的,以便于磨损后能及时更换。但小弟在此求教各位高手一些问题:! r. O( f: Y9 ?6 o# l5 ?
1、刮板机改造后仍然使用原先的钢制刮翅,因刮板运行时绝非直线运动,所以不知一般10mm-15mm的高分子板使用时间能有多久?' U* p7 W8 [+ x
2、刮板机的中间导轨如果也改成尼龙材料的导轨,不知一般使用时间能有多久?根据现在甲方工厂的钢制导轨的使用情况来看,个人估计最多3个月。+ H* S0 q# c1 ?" U6 n* e
不知是否有高手能指点一二?能提供类似图片的话不甚感激!
发表于 2009-4-17 15:18:13 |Error| 显示全部楼层
一般刮板机底板还是用钢板 在钢板上再加耐磨板 必纯耐磨板使用时间长些 7 }( v; H4 ~% @' E
如果害怕机子使用寿命短可以采用滚子链条,使滚珠和耐磨板摩擦 减少刮板和壳体摩擦的面积
发表于 2010-11-27 17:31:03 |Error| 显示全部楼层
我们 这边 一般是用耐磨块在链道上处理
发表于 2010-11-29 15:46:35 |Error| 显示全部楼层
用耐磨块熔焊到中板,以及槽帮8个点 进行耐磨处理
发表于 2010-11-29 20:44:33 |Error| 显示全部楼层
奇实还是改成16猛的好   在物料和钢板磨擦到一段时间  钢板的光了  摩擦也就小了  这时的钢板耐用度是最高的时间   个人认为用16猛内衬就行了   再一个就是聚乙烯高分子的它和钢板在温差大的时候膨涨系数也不一样这样就会拱起  用聚乙烯高分子和16猛耐磨成度是基本一样的就是刮板的声音小了点
发表于 2011-1-9 13:12:59 |Error| 显示全部楼层
65Mn耐磨更好
发表于 2011-1-10 17:11:22 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-1-11 10:49:33 |Error| 显示全部楼层
也有用白口铁的
发表于 2011-1-11 11:17:48 |Error| 显示全部楼层
按照你说的方案、设备运行一段时间后将后患无穷、直至设备无法正常运转。9 y. r# w( s: u) z0 u( R) a) }! f
粮食行业、底板仍然用钢板、刮板可以附聚乙烯高分子板。
发表于 2011-1-12 11:45:29 |Error| 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-1-12 20:41:21 |Error| 显示全部楼层
0 K- f: p& O, L! y
/ Y8 ~5 a9 C6 a
+ z( k# X% Q2 s( K7 L1 s: X0 n    用滚子链怎么就减少摩擦的呢 能解释详细些吗
发表于 2011-1-13 14:47:23 |Error| 显示全部楼层
尼龙肯定没有锰钢耐磨,安装方便倒是真的
发表于 2011-1-13 14:54:09 |Error| 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-3-3 19:36:18 |Error| 显示全部楼层
还是用锰板吧,经济一些,实用性也不错。
发表于 2011-5-11 11:43:07 |Error| 显示全部楼层
各位大侠 用铸石做衬底板行吗??
GMT+8, 2026-11-1 01:28 , Processed in 0.228071 second(s), 22 queries .
