- 11
- 20
- 2008-2-14
空压机方面的系列技术问答
6 n! q% `% u4 u' ~+ W' k | $ k: _) q) |$ b$ L" ~
问: 最小压力阀的用途是什么?
8 I/ z6 H/ J5 S& k" R答: 两个作用: 1 )最小压力阀的作用是缓冲一下,当机器在加载瞬间,我们假设排放到大气中,机器内部分离前与分离后产生的大压差将全部加在分离器上,造成对分离器芯的伤害; 2 )机器油润滑是靠机器本身的压力差进行,没有额外的油泵辅助,当机器在空载状态时,仍需一定压力维持油循环,所以进气阀门相对
' h/ B& R1 N4 y T f''''( b; a: \ |, S7 z. e" a* E
$ t$ c" \+ k! J2 j% R3 O/ Z
: a1 W+ [% F$ y* Y( `; W$ ?# ` N; d
7 D1 s8 u- A- F$ _; w说,有何区别?
; b; R* q: S$ M7 Q, d' s+ ?答: 单螺杆与双螺杆从构造上而言双螺杆的制造工艺比单螺杆复杂,而寿命和工作效率差别不是很大,但是目前国内单螺杆的制造技术没双螺杆的成熟。主要问题是解决传动和密封,也就是说寿命和检修方面,单螺杆要欠缺些。
, T( B. X' f; W7 c: y问: 我有一台空压机,由于备件的原因一直没有开机,这两天一开机就出现故障:能正常开机,星三角转换结束,正常加载,很快显示背压启动而停机,请问是什么原因?
1 A! v3 U a1 ^- ~" B5 N9 l B4 C答: 这是长期不用,水分无法及时排除,最小压力阀和管道截止阀等生锈无法正常开启,只要对这些阀清洗即可。
% U* x) F: q" r6 M; c9 z) U$ V6 Z问: 我厂干除灰空压机运行中自动卸载或停机时,进气口向外喷油,经常把进气软管烫破,如何解决?( U: a: z2 S) L- U7 w$ c/ R
答: 请检查断油阀和止逆阀。! U4 _- \/ T1 d3 n* K
问: 请问螺杆机的最小压力阀在油分离桶的压力低于最小压力阀设定的压力时,最小压力阀打开吗,如果不打开,那么当主机出口压力较低时,油分离桶是否放气?: L3 a6 D7 E, v( @8 J1 s" X u7 \" S
答: 如果筒体压力低于最小压力阀开启压力,最小压力不能打开,而此时如果处于卸载状态时,筒体上的放气 |
