- 11
- 20
- 2008-2-14
空压机系统运行规程 一" y4 s7 z% T4 c2 I1 n$ H" C" d
空压机系统概述1
. }9 ]) K7 |" p+ x' v; K3 c) _除灰系统空压机设置热电车间空压机系统共配有三台螺杆式空气压缩机,每台空气压缩机的流量为21立方米/秒,排气压力为0.8Mpa,电动机功率为110kw。正常工况下,2台运行,1台备用。空压机出口均配有冷冻式干燥器,通过储气罐送往用气点。2) [0 b4 O7 j* U" ~: o
) k4 W: M) W) s/ }2 R1 ]空压机的工作过程+ U0 T, O: I A5 Z0 `
电动机旋转,通过皮带拖动,压缩机螺杆腔内形成负压,把所需空气吸入进气过滤器,由旁路进入压缩机的空气端。在压缩机最终压力低于0.3MP时,最小压力止回阀关闭,压缩机无输出,在控制电磁阀作用下,打开进气调节器,大量空气经进气过滤器、进气调节器进入压缩机的空气端。在压缩过程中,吸入的空气经注入的油冷却,产生的油、气混合气注入压力储气罐。经预分离及在油、气分离器芯中精细分离后,含油量很低的压缩空气压力达到0.45MP时,最小压力止回阀打开,通过冷却器冷却后输出。分离后的油,在温度低于55℃时,通过旁通管道、油过滤器返回压缩机的空气端对压缩机进行润滑和冷却。在温度高于55℃时,通过温控阀关闭旁通管道经油冷却器冷却后,经油过滤器进入压缩机空气端对压缩机进行润滑和冷却。整个油路的循环是靠系统中的自然压力差驱动的。- Y' B2 l2 _0 m8 ^" f2 v+ p
3
3 j' d. ~3 U# n# s4 T冷冻(组合)式干燥机工作过程....... 气力输灰系统运行规程 一
6 ^% g! e0 ~; N. e- P6 D气力输灰系统投运注意事项1.
( z7 F% g: N9 v0 Y& A% g2 K: o气力输灰系统首次投运,必须空载运行一段时间,并检查设备空载运行正常。2.
5 f# S' L4 Z& u% v" v; f% U$ C投运气力输灰时,若发现系统设备内有水或其它杂物,以及危及设备安全的其它故障,应立即停止系统运行,待故障排除后,方可投运。 二* T) x: ^+ ?+ |5 T, `
气力输灰系统的运行监视; E% z! U$ d$ u
4 w% V$ r- Y5 v4 ^7 W' a, e# a$ S
1.0 h# W& f; S$ Z; ^1 d: |! r
气力输灰投运正常后,运行人员应密切监视输灰系统的运行状态。2.+ [( l% m9 r- k2 q* G
监视各阀门的动作状态。3.9 T' o1 U. `6 _# H" R6 x. V: i
监视灰斗及中间仓料位。4.8 b' I: h n0 Y: H2 Q$ U
监视飞灰输送状况及每次送料时间。5. }" h# C% \2 ~- @- i1 e1 S
监视气力输灰控制系统的运行状态。 三
5 r7 F. K( @) ]7 |& g7 u- U气力输灰系统的巡视检查1.
. m5 O! ?+ ^0 Q" w气力输灰系统运行过程中,运行人员应定期对运行设备进行巡视检查。2.
_" h, X/ O) Y$ I) r检查就地各阀门的动作情况是否正常,密封压力是否正常。3.+ N/ u8 c) x* J8 L; R4 k5 I0 N( Z
检查空气管道是否漏气,输灰管道是否漏灰。4.' B8 n# S' w* T5 {/ E3 A+ N
检查各输灰单元输送压力的变化情况,各仓泵输送压力的变化情况。5.
$ d6 t# x" j! R6 h) H检查并排放贮气罐冷凝水。6.; s9 e7 ` o' J) ]* b
检查灰斗的下灰情况。7.1 Z- H" y7 d3 H. _& X" j& x
检查控制箱电气接线是否正常。8.
- X+ g+ Q/ m8 n检查空气过滤器无积灰或堵塞。 四* ?; N6 c8 @! i& |. @" q
气力输灰运行注意事项1.0 j" R$ |3 ]% U' L
气力输灰系统在送料时,不能关断输送空气或控制空气气源。不准开启仓泵入口进料阀及排气阀。气力输灰系统在运行中发生输送故障,应...... |
