查看: 907|回复: 4
[文章] 空压机基础知识
发表于 2009-4-5 19:24:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
空压机有哪些的分类?空压机有哪些用途?空压机如何选择?三种基本类型的空压机包括:往复式、回转式、离心式。
   以上三种类型的空压机可进一步划分为:裸机和整机、风冷和水冷、喷油和无油。
   选购空压机的方法
   首先要确定自己所需空气压缩机的参数、性能。应从以下几个方面考虑:
   一. 排气压力:
   压缩机的排气压力越大,耗能越多。将使用压力、管路阻力损失及配套设备的压力降之和,定为选用压缩机额定排气压力的下限值,一般情况下,应把输气管路的通径选大些,以减少阻力损失,达到长期运行减少能耗的目的。压缩机的排气压力越大,耗能越多。所以不要选用过高排气压力的压缩机。
   二. 排气量:
   计算出实际用气总量×1.1—1.2系数,作为选用排气量的机型,如选用过低,达不到用气设备的规定值,选用过大,则造成减荷能耗大,减荷运行的不经济性。同时选用大排气量压缩机的购置费用较高。
   三. 对压缩空气品质的要求:
   根据用气设备对压缩机气体的要求,应适宜的选用压缩机及配套设备。需考虑的有以下几点:
   〖1〗降低压缩气体中的含油量,可采用除油净化器,如处理指标高,可选用多级处理。
   〖2〗降低压缩气体中的含水量,可采用除水设备配套。
   〖3〗选用冷冻干燥机可作到露点温度-23℃。
   〖4〗如要求再高,可采用吸附式干燥机,可作到露点温度-40℃。
   四:购置前应考虑周到,免除使用时才发现的困扰。http://www.kongyaji001.com
发表于 2009-12-3 13:36:54 |Error| 显示全部楼层
恩,讲解的很详细,谢谢了
发表于 2009-12-5 13:14:13 |Error| 显示全部楼层
讲解的很详细
发表于 2009-12-5 14:30:41 |Error| 显示全部楼层
呵呵,顶下楼主,呵呵我是新人来自郑州泰达烘干设备
发表于 2009-12-26 09:26:48 |Error| 显示全部楼层
恩,楼主讲的很全面嘛,学习!
GMT+8, 2026-11-4 07:43 , Processed in 0.218185 second(s), 22 queries .
