查看: 3066|回复: 17
[讨论] 如何解决皮带打滑现象
发表于 2009-4-5 09:17:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我有一小型破碎机,
辊子直径是600 ,宽度是400,
用五条C型三角带传动,主机大轮直径280 电机端小轮直径250 ,
皮带调得很紧了,怎么还是老打滑呢?主
动轮和被动轮比例有问题吗?该如何处理呢?
发表于 2009-4-5 16:35:21 |Error| 显示全部楼层
解决皮带打滑
可能是有负荷了吧!
发表于 2009-4-6 09:11:13 |Error| 显示全部楼层
1.皮带未张紧
2.估计是辊子在无法破碎大块物料时辊子回退导致皮带松弛所致,请加装张紧装置
发表于 2009-4-6 20:19:06 |Error| 显示全部楼层
基本同意楼上2的说法,看看你的张紧调的怎么样了?
发表于 2009-4-7 09:18:03 |Error| 显示全部楼层
皮带越紧不代表皮带不会打滑,建议你看看负载和线速度
发表于 2009-4-7 15:16:37 |Error| 显示全部楼层
看看电机功率是否合适
发表于 2009-4-7 20:08:24 |Error| 显示全部楼层
皮带轮有问题吗?是不是皮带槽磨损大造成?或带槽尺寸不匹配
发表于 2009-7-16 20:18:36 |Error| 显示全部楼层
检查一下三角带的质量,我曾经碰见三角带质量不好,带上负荷以后会被拉伸
发表于 2009-7-17 21:44:45 |Error| 显示全部楼层
破碎什么呢?速比也太小了吧,带不动吧
发表于 2009-7-17 21:49:22 |Error| 显示全部楼层
我们厂的齿辊破碎,皮带轮速比是6.5,你的都近似是1了,扭矩太小了,你的主机还有减速机吧?
发表于 2009-7-23 08:57:00 |Error| 显示全部楼层
五条C型带应该足够了,是不是皮带轮和皮带的问题?皮带轮用什么材料啊?是不是粗糙度太高啊。安装有没有问题?
发表于 2009-8-7 19:44:51 |Error| 显示全部楼层
1,具体是什么设备?貌似600*400对辊机,
2.对辊间隙调整合适吗?要检查一下,
3.如果只是皮带滑,除了检查负荷状况,重点检查是否皮带槽已到低,需要更换皮带轮,
发表于 2009-8-8 14:47:32 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 boli837 的帖子
检查皮带轮的轮槽磨损情况。
发表于 2009-8-8 15:56:40 |Error| 显示全部楼层
是不是线速度过高??
发表于 2009-8-8 17:45:59 |Error| 显示全部楼层
把小轮的直径再调小些
GMT+8, 2026-11-4 04:31 , Processed in 0.217471 second(s), 22 queries .
