AutoCAD快捷命令
(个人整理)
功 能 键
F1:获取帮助 F5:等轴测平面切换 F9:栅格捕捉模式控制
F2:实现作图窗和文本窗口的切换 F6:控制状态行上坐标的显示方式 F10:极轴模式控制
F3:控制是否实现对象自动捕捉 F7:栅格显示模式控制 F11:对象追踪式控制
F4:数字化仪控制 F8:正交模式控制
快 捷 组 合 键
Ctrl+B:栅格捕捉模式控制(F9) Ctrl+M:打开选项对话框 Ctrl+U:极轴模式控制(F10)
Ctrl+C:将选择的对象复制到剪切板 Ctrl+1:打开特性对话框 Ctrl+v:粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+F:控制是否实现对象自动捕捉 Ctrl+2:打开图象资源管理器 Ctrl+W:对象追踪式控制(F11)
Ctrl+G:栅格显示模式控制(F7) Ctrl+6:打开图象数据原子 Ctrl+X:剪切所选择的内容
Ctrl+J:重复执行上一步命令 Ctrl+O:打开图象文件 Ctrl+Y:重做
Ctrl+K:超级链接 Ctrl+P:打开打印对话框 Ctrl+Z:取消前一步的操作
Ctrl+N:新建图形文件 Ctrl+S:保存文件
1.标准工具栏
1.新建文件 NEW 6.剪切 Ctrl+X 11.缩放 Z
2.打开文件 OPEN 7.复制 Ctrl+C 12.特性管理器 Crtl+1
3.保存文件 SAVE 8.粘贴 Ctrl+V 13.设计中心 Ctrl+2
4.打印 Ctrl+P 9.放弃 U 14.工具选项板 Ctrl+3
5.打印预览 PRINT/PLOT 10.平移 P 15.帮助 F1
2.样式工具栏
16.文字样式管理器 ST 17.标注样式管理器 D
3.图层工具栏
18.图层特性管理器 LA 19.图层颜色 COL
4.标注工具栏
1.线性标注 DLI 7.快速标注 QDIM 13.编辑标注 DED
2.对齐标注 DAL 8.基线标注 DBA 14.编辑标注文字 DIMTEDIT
3.坐标标注 DOR 9.连续标注 DCO 15.标注更新
4.半径标注 DRA 10.快速引线 LE 16.重新关联标注 DRE
5.直径标注 DDI 11.公差 TOL 17.删除标注关联 DDA
6.角度标注 DAN 12.圆心标记 DCE 18.编辑标注特性 PROPERTIES
5.查询工具栏
1.距离 DI 4.列表 LI/LS 7.状态 STAYUS
2.面积 AREA 5.定位点 ID
3.面域/质量特性 MASSPROP 6.时间 TIME
6.对象捕捉工具栏
1.临时追踪点 TT 7.捕捉到延长线 EXT 13.捕捉节点 NOD
2.捕捉自 FRO 8.捕捉到圆心 CEN 14.捕捉最近点 NEA
3.捕捉到端点 END 9.捕捉到象限点 QUA 15.无捕捉 NON
4.捕捉到中心点 MID 10.捕捉垂足 PER 16.捕捉切点 TAN
5.捕捉到交点 INT 11.捕捉平行线 PAR
6.捕捉外观交点 APP 12.捕捉插入点 INS
7.绘图工具栏
1.直线 L 8.圆 C 15.创建块(内) B
2.构造线 XL 9.修订云线 REVCLOUD 16.创建块(外) W
3.多线 ML 10.样条曲线 SPL 17.点 PO
4.多段线 PL 11.编辑样条曲线 SPE 18.图案填充 H
5.正多边形 POL 12.椭圆 EL 19.面域 REG
6.矩形 REC 13.椭圆弧 ELLIPSE 20.多行文字 T
7.圆弧 A 14.插入块 I 21.单行文字 DT
8.实体工具栏
1.长方体 BOX 6.拉伸 EXT 11.设置图形 SOLDRAW
2.球体 SPHERE 7.旋转 REV 12.设置视图 SOLVIEW
3.圆柱体 CYLINDER 8.剖切 SL 13.设置轮廓 SOLPROF
4.圆锥体 CONE 9.切割 SEC 14.圆环 TOR
5.楔体 WE 10.干涉 INF
9.实体编辑工具栏
1.并集 UNI 2.差集 SU 3.交集 IN
4.实体编辑 SOLIDEDIT
10.修改工具栏
1.删除 E 7.旋转 RO 13.打断 BR
2.复制 CO 8.缩放 SC 14.倒角 CHA
3.镜像 MI 9.拉伸 S 15.圆角 F
4.偏移 O 10.修剪 TR 16.分解 X
5.阵列 AR 11.延伸 EX
6.移动 M 12.打断于点 BR
11.下拉菜单部分命令
1.定数等分 DIV 16.全部重生成 REA 31.对象特性 MO
2.定距等分 ME 17.重命名 REN 32.鸟瞰视图 AV
3.线宽设置 LW 18.加载应用程序 AP 33.创建布局 LO
4.全局比例因子 LTS 19.定义属性 ATT 34.加载菜单 MENU
5.三维多段线 3P 20.定义属性(块) ATE 35图纸/模型空间 MS/PS
6.消隐 HI 21.边界创建 BO 36.设置单位 UN
7.着色 SHA 22.检查关联状态 CHK 37.选项 OP
8.三维阵列 3A 23.数据库管理器 DBC 38.输出 EXP
9.三维对齐 AL 24.替代 DOV 40.视点预置 VP
10.三维观察器 3DO 25.显示顺序 DR 41.拼写检查 SP
11.渲染 RR 26.草图设置 DS 43.图像 IM
12.清理 PU 27.编辑多段线 PE 44.附着图像 IAT
13.刷新 R 28.编辑样条曲线 SPE 45.擦除 WIPEOUT
14.重画 RA 29.编辑文字 ED
15.重生成 RE 30.三维编辑 3D
