查看: 5705|回复: 9
[求助] [求助]热处理后没留余量,黑的车不掉,好难看!
发表于 2006-12-21 15:43:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]热处理后没留余量,黑的车不掉,好难看! 40Cr  要求43-48HRC   工艺淬火+370回火
就是内孔尺寸做好后!进行热处理,表面变黑.
然后我们因为内孔壁上钻了个孔,有毛刺,但是此时没有多少余量了,就再车了一刀,内孔因为变型了,所以有些车到,有些没有车到,就有黑有银白了!很难看,怎么解决?
发表于 2006-12-21 19:04:43 |Error| 显示全部楼层
呵呵,你的问题比较难,我的建议补焊,但我不知道你 的尺寸,是否可以焊接?可以的话,找个好的焊工焊接,然后热处理,在车.......我估计你的孔精度很高,不行的话,你就要交学费了 .
 楼主| 发表于 2006-12-22 08:43:12 |Error| 显示全部楼层
尺寸很小,挺柱体,喷油嘴油泵上的小零件
发表于 2006-12-22 17:12:18 |Error| 显示全部楼层
酸洗能消除,看看酸洗后能不能用。
发表于 2006-12-22 18:12:08 |Error| 显示全部楼层
怎么回事啊。
兄弟啊,有车到有没有车到的,那就是尺寸不够了,你说酸洗后还能用吗。要是这样也行,那还做那么大余量做什么,直接什么尺寸不用给了,是不是。哎,只能交学费了。工件尺寸小,而且你也安排车工了,如果你没车的话,还可以用热处理方法补救一下,没办法了。
发表于 2006-12-22 20:43:58 |Error| 显示全部楼层
老弟,能不能用哈。
[ 本帖最后由 jinchengwoo 于 2006-12-23 08:26 编辑 ]
发表于 2006-12-23 13:17:34 |Error| 显示全部楼层
对不起,我说的是“老弟,不能一慨而论哈“。你这样编辑意思全变了,有这样“灌水“吗?
 楼主| 发表于 2007-1-4 13:59:16 |Error| 显示全部楼层
结果是和厂家协商,因为尺寸在要求范围内,不影响使用,难看就难看发出去了.
发表于 2007-1-5 15:14:28 |Error| 显示全部楼层
先不说难不难看,有些车不到那就是尺寸都不合哦,质检怎么过?
发表于 2009-4-5 17:13:04 |Error| 显示全部楼层
如果是喷油嘴油泵上的小零件,那只有报废了。
GMT+8, 2026-11-4 05:52 , Processed in 0.224742 second(s), 23 queries .
