查看: 2433|回复: 23
[讨论] 高手进!电泳流水线哪种流程好
发表于 2009-4-4 18:50:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1:1、
上挂—脱脂(化学处理+热)—水洗—纯水洗—电泳—UF1—UF2—纯水洗—烘干—冷却—下挂—检验—入库
2
1、  2:上挂—水洗—水洗—纯水洗—电泳—UF1—UF2—纯水洗—烘干—冷却—下挂—检验—入库          请前辈说说各个的有优缺点 小弟不才讨教了   谢谢
2
发表于 2009-4-4 18:55:51 |Error| 显示全部楼层
这个也要看有多大的产量,到底是怎么样的作业方式,连续化还是间歇式
一般都是悬链式(涂装质量不好控制)
rodip(效果最好 投资高)
发表于 2009-4-4 19:43:50 |Error| 显示全部楼层
没做过电泳线 不过很(ˇˍˇ) 想~学习下
发表于 2009-4-4 20:57:20 |Error| 显示全部楼层
这个不好说
受设备及原材料等多方面因素影响的
 楼主| 发表于 2009-4-5 08:16:47 |Error| 显示全部楼层
我想问  脱脂和水洗一样吗
发表于 2009-4-5 08:44:00 |Error| 显示全部楼层
水洗能当脱脂使不!!
发表于 2009-4-5 14:19:47 |Error| 显示全部楼层
第二方案行不通的
发表于 2009-4-5 14:20:19 |Error| 显示全部楼层
仔细看了下,第一个也有问题,
发表于 2009-4-5 14:24:44 |Error| 显示全部楼层
我倒。。脱脂咋能和水洗一样呢。。脱脂主要是除油,,当然可以附带有清洗的作用,,水洗就是清洗零件表面了 但是油是洗不掉的
发表于 2009-4-8 16:24:08 |Error| 显示全部楼层
这两条设计的都有问题啊     不知道你是做什么产品的电泳   但是一般的话 脱脂必须有  不然如果工件表面有油污的话  出缩孔会弄死人的    还有电泳后最好有两道纯水洗   这样既可以冲洗干净  有可以充分的利用纯水  还有在脱脂前最好也加一道水洗 可以将工件表面的其他污物冲洗掉 这样就不会带到脱脂槽  不然脱脂的循环就需要滤袋过滤了    个人建议  仅供参考
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论
发表于 2009-4-8 16:29:21 |Error| 显示全部楼层
第一种好
发表于 2009-4-8 17:29:37 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 掌柜 的帖子
方案2肯定不行,不过脱脂后要是有表调、磷化就好了,可以提高耐腐蚀性
发表于 2009-4-10 22:52:01 |Error| 显示全部楼层
都没磷化的?要求低没有就算了 。如果件是有油的话就第一种咯,要不然第二种
发表于 2009-4-10 23:30:58 |Error| 显示全部楼层
首先,不好说哪种好。1、第一种有脱脂,如工件轻量的油污,那么肯定是第一种好。2、如工件已经过其他方式去过油,那么第二种好,如果强行加脱脂,只会在脱脂完后,反而引起表面不平整。也增加药液费用和管理费用。
另外、如果你的工件是铁件的话,那么最好有表调和磷化,然后做阴极电泳的话,你的耐盐雾试验也许能有300h。按照你上面的工艺做铁件的电泳,你的产品耐盐雾试验不会超过50h。
但是你的工件是铝件的话,那么做阳极电泳的话,也可以。只是你的产品耐盐雾试验不会很长。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
jiang036cl + 6 鼓励讨论
发表于 2009-4-14 14:23:39 |Error| 显示全部楼层
得根据产品本生特点与性质来设计处理流程, 这样会更合理些
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.242334 second(s), 26 queries .
