查看: 5255|回复: 4
[文章] 国内外超临界机组锅炉用钢的常用材料及使用特点
发表于 2006-12-20 07:51:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<国内外超超临界机组锅炉用钢的常用材料及使用特点
从目前世界火力发电技术水平来看,提高火力发电厂效率的主要途径是提高工作介质(蒸汽)的参数,即提高蒸汽温度和压力。发展超临界(SC)和超超临界(USC)火电机组,提高蒸汽参数对提高火力发电厂效率的作用是十分明显的。随着蒸汽温度和压力的提高,电厂锅炉的效率在大幅度提高,供电煤耗大幅度下降,提高蒸汽参数遇到的主要技术难题是金属材料耐高温、耐高压问题。
  锅炉用钢
  超超临界机组的关键部位是高温高压蒸汽管道、集箱、过热器、再热器和水冷壁管等,这些都涉及到蠕变强度的问题。而且,管道和集箱等大部件还得面对由于热应力而造成的疲劳问题。相对于奥氏体不锈钢而言,铁素体和马氏体钢由于低热膨胀系数和高导热性而优先采用。早期超超临界采用奥氏体钢的主要问题是热疲劳问题。最近几十年的研究集中于开发能够替代奥氏体钢的低成本高强度铁素体钢,并已经开发了具有良好焊接性能和断裂韧性且能够用于620℃的铁素体钢。
  过热器和再热器管材料需要具有高蠕变强度、热疲劳强度、良好焊接性能、向火侧耐腐蚀和蒸汽侧耐氧化能力,一般采用铁素体和马氏体钢。然而,这些钢种中最好的理论上能用于管壁温度620℃,但是在593℃左右由于向火侧腐蚀原因而受到限制。大量管子中沉积的液态碱、硫酸盐能加速对铁素体钢的腐蚀,这在美国尤其突出,因为美国煤种中含硫量比较高。因此美国较少采用高强铁素体不锈钢如T91,低温下采用T22,而在高温下一般采用SS304H或SS347。
  对水冷壁而言,一方面高临界压力和炉膛的高温将提高水冷壁温度至临界点,这将导致易焊接的低合金钢(如T11 1.25Cr,0.5Mo)在蠕变强度方面是不够的。理论上高强度钢如T91是可以的,但T91需要焊后热处理。另一方面是腐蚀问题,最近研究表明,采用二次风,改进型低NOx燃烧系统,低合金钢腐蚀能达到2mm/a,因此必须使用易焊接的含Cr高强度合金来减少或消除腐蚀。
  联箱和蒸汽管道材料
  1 联箱和蒸汽管道所需材料特性
  管道里的蒸汽温度是比较均匀的,但联箱里的温度分布与时间和地点有关。因此,相对于管道而言,联箱材料就需要更高的热疲劳强度。管道更要考虑自重所引起的应力。最重要的不同点是联箱与过热器和再热器管连接的进口处有很多焊口,而出口有很多与管道交叉在一起。根据各自的条件,联箱、过热器和再热器管选择不同的材料,必然要涉及到异种钢的焊接问题。
  联箱和管道在美国一般采用低合钢如P11和P22,目前,在P11和P22基础上又开发出了能工作在593℃的新钢种,包括HT9、HT91、HCM9M、HCM12和P91。HT9和HT91在500~600℃范围内能稳定工作超过105h。德国、比利时、荷兰、南非等国家,在蒸汽温度540℃,某些部位温度达560~580℃的情况下用了超过20a。在某些特殊场合焊接和焊后热处理过程中也存在问题。含C量的提高和相对低Ms温度将促进焊后马氏体的形成、高残余应力、冷裂纹和应力集中等。这些问题能通过控制焊前和焊后热处理温度来克服。
  在蠕变断裂强度明显优于HT9、HT91和HCM9M的改进型9Cr合金P91是用于595℃温度下联箱和蒸汽管道的首选材料。近年来欧洲的超临界机组大部分采用P91作主蒸汽和再热蒸汽管道,还有用作集箱和其他的一些蒸汽管道。欧洲人发现P91的焊接性能和蠕变强度都比HT91钢好,广泛应用于超临界机组。
  P91具有较高的蠕变强度是因为合金加入了少量的V、Nb和N,促使碳化物M23C6和碳氮化物(Nb、V)的沉淀,而且通过Mo使溶解能力增强。更多研究想证明P91用作大型部件的可靠性。这些研究包括对原始样和服役试样的焊接试验,弯曲试验,冷热试验,多样力学试验等等,这些研究结果对于P91用于超临界机组的大型部件提供了依据。
  日本Fujita发现9-12Cr、Mo、V、Nb钢的蠕变断裂强度能够通过用W替换Mo来提高30%。由日本钢种NF61(P92)发展的9Cr钢和由P122发展的12Cr钢,ASME推荐适用大型构件。在欧洲开发了另外一种含W的合金E911。这些新钢种在600℃的强度比P91高25%左右。这些钢允许蒸汽温度可以达到620℃,压力可以达到34MPa。
  从P91之后又出现了可以适用于超超临界机组工作620℃条件下的钢种P122、NF616和E911,HCM12、EM12、HCM9M和HT91适合中等温度(593℃)条件下。在给定温度下,具有高允许应力的材料可以设计更薄的水冷壁联箱和管子。
  2 应用铁素体钢做联箱应注意
  (1)高强铁素体合金,如NF616、HCM12A和E911实际上和奥氏体合金的高温强度一样。但是抗氧化性比奥氏体差,因此这些9-12Cr合金用于高温部件时必须先充分评估。
  (2)对于9-12Cr钢焊接时需要焊后热处理,确保获得最小焊接应力和最佳韧性。并设计出减少热处理区域的工艺,来尽可能保证焊接和焊后热处理所需区域最少。
  (3)对于异种钢焊接,必须在考虑焊后热处理温度的基础上选择焊材。
  (4)铁素体钢接头对IV型裂纹比较敏感,并已经在1/2CrMoV、2-1/4Cr-1Mo和T91钢体现了。有时为了克服这种敏感性需要10%~20%的安全余量,由于这个敏感性主要与弯曲应力有关,因此可以通过合适的设计和维修来克服。
  过热器和再热器管材料应考虑的因素
  过热器、再热器在高参数锅炉中所处的环境条件最恶劣,所用钢材在满足持久强度、蠕变强度要求的同时,还要满足管子外壁抗烟气腐蚀、飞灰冲蚀、管子内壁抗蒸汽氧化性能,并均有良好的冷加工工艺性能和焊接性能。其次为高参数机组一般过热器管组非常多,因此成本必须低。
  1 蠕变断裂强度
  单纯考虑蠕变断裂强度,可以用铁素体钢做管道和联箱。用T22做的管子应当限制蒸汽温度538℃。合金T91、HCM12、EM12、HCM9M和HT91限制蒸汽温度565℃,合金T92、P122和E911限制温度593℃。在腐蚀条件下,最好的铁素体钢也只能限制在563℃, 这就需要奥氏体钢。尽管9Cr钢在593℃下抗蠕变能力是足够的,但是它们向火侧的抗氧化性值得探讨。这样12Cr钢,如P122是可行的。
  在18Cr-8Ni基础上开发的如TP304、316H、347H和耐腐蚀镍合金A-1钢,含有更低的Cr和更高的Ni如17-14CuMo钢、Es shete1250和耐腐蚀镍合金A2,属于含Cr少于20%的合金。有报告指出,AISI型347H不锈钢相对于耐腐蚀镍合金A-1系列钢有些时候会有更高的强度。
  已经开发了一些含Cr超过20%具有高抗蠕变强度的合金,如NF707、NF709和HR3C,可以在650~700℃替代耐热镍合金In coloy800,而且成本更低。NF709和HR3C甚至可以在更高的温度下使用。Inconel617含Cr超过22%,具有更高的蠕变断裂强度,但因为高的含Ni量成本太大。
  随着含Cr量提高,奥氏体钢的允许使用温度显著提高。高强度铁素体钢也能提高约50℃。在提高温度能力方面,稳定奥氏体合金具有最高的能力,其次是亚稳定奥氏体合金、铁素体合金。稳定奥氏体合金能工作在650℃条件下。
  2 向火侧腐蚀
  向火侧的腐蚀主要是因为硫、纳和铁的存在。因为向火侧的抗腐蚀能力随含Cr量提高而增强,目前使用的9%~12%Cr铁素体钢比2-1/4Cr-1Mo钢有更强的抗腐蚀能力。12%Cr比2-1/4%Cr和9%Cr钢有更强的抗腐蚀能力。不锈钢和其他含Cr量超过30%的超合金还在开发。实验室研究表明,含Cr量超过30%抗腐蚀能力就饱和了。
  当温度低于600℃时,因为硫、纳和铁三相以固态形式存在,腐蚀比较小。当温度高于750℃时,腐蚀速率又低了,硫、纳和铁三相蒸发了。因此最严重的腐蚀问题是在600~750℃之间。有数据表明,高Cr合金如310不锈钢和Incoloy800H抗腐蚀性优于其他的合金,如Inconel671或者它的焊接材料IN72。低Cr不锈钢,如316H、321H系列和Esshete1250对腐蚀也有相同的敏感性。研究表明下列几种钢的抗腐蚀能力依次增强:T91、HCM12、347不锈钢、Incoloy800和Inconel671。
  Blough在更深的领域里研究了这种腐蚀问题。研究结果表明,特别在含低Cr量的高强度奥氏体钢中会出现严重的过热器腐蚀现象。对于许多煤种,高强度改进型合金800系列,如NF709,具有足够的抗腐蚀能力。而对于大部分腐蚀煤种,改进型310系列合金,如HR3C,应该提供更多的安全余量。
  3 内壁蒸汽侧氧化
  管道的蒸汽侧氧化和腐蚀剥落对管道的损伤是显而易见的。这个问题在一些新建电厂尤为突出,因为更高的蒸汽温度会导致氧化速率加快。日本的Sumitomo材料研究所研究了500hT22,T9,HCM9M和T91的蒸汽侧氧化速率。结果表明,T91的抗氧化性能最好。Masuyamaetal用了一年时间在温度550~625℃之间研究了HCM12,HCM9M,321H和347H的抗氧化性。
  水冷壁管材料
  1 焊后热处理
  当锅炉在625℃/32MPa下运行时,中间水冷壁墙的最高温度能达500~525℃,这意味着标准低合金铁素体钢如T11的抗蠕变能力是不够的。只有T91才合适,但是需要焊后热处理,这一点在现场比较难。两种由SUMITOMO和MHI开发的含Cr2.5%和12%的钢种能适应这个条件而且不需要焊前和焊后热处理。这两种钢有着和T91一样的蠕变强度,特别是2.5%Cr钢更适用这种场合,这种钢已经被ASME采用并命名为T23。
  2 水冷壁腐蚀
  美国有几台锅炉改造时发现,低合金钢水冷壁出现严重腐蚀,达到1~3mm/a。超临界机组比亚临界更严重,当煤中含S量超过1%时会更严重。然后含S量超过1%时,在S和腐蚀速率之间没有严格的关系。实验室研究表明烟气中H2S和CO的存在不能解释最高腐蚀速率。FeS的存在能加速腐蚀速率。
  结论
  (1)在铁素体钢基础上发展起来的新钢种能很好的应用在蒸汽温度在538℃/17MPa条件下。
  (2)锅炉管道和联箱用钢需要高蠕变强度。基于这个原因,发展合金集中于含Cr9-12%的铁素体钢。在含Cr9-12%的铁素体钢中加入Nb、Mo、V、W等产生了3种新型合金P92、P122和E911,能够工作在620℃/34MPa条件下。含Co和W的12%Cr新型钢种NF12和SAVE12可能能应用650℃下。初步研究表明,温度超过650℃,可能需要奥氏体钢或者镍基合金。
  (3)过热器和再热器管,蒸汽侧抗氧化能力和向火侧抗腐蚀能力是主要的。在温度超过565℃高温时就需要奥氏体钢。根据煤种不同,可能需要高Cr钢和镀层钢。对于620℃,在无腐蚀条件下可以采用Super304H,AA1,17CW-MO;但在腐蚀条件下,就需要20%~25%Cr钢,如HR3C,NF709和镀IN72合金。另外几种合金Inconel671,NF709、Cr30A和镀Inconel671(50%)合金可以用于650℃。
  (4)对于水冷壁部分,根据蠕变强度和焊接性可以采用两种含Cr2.5%和Cr12%的T23和HCM12合金。纯粹从蠕变强度考虑,它们可以用于595~650℃范围内;当某些锅炉含NOx较低,存在向火侧腐蚀时,这些合金就必须进行镀层,或用Cr18-20%合金表面涂层。
[ 本帖最后由 jonnyzhang 于 2007-1-22 22:56 编辑 ]
发表于 2006-12-27 14:05:07 |Error| 显示全部楼层
据我知我国电力行业向这个方向发展。近两年三、四采用此项技术
发表于 2008-3-15 20:07:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主提供的资料,祝国庆节愉快。
发表于 2008-3-19 16:01:24 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享,新手的成长离不开大家的帮助
发表于 2009-5-19 10:36:53 |Error| 显示全部楼层
正在正这方面的 学习学习
GMT+8, 2026-11-4 04:31 , Processed in 0.204534 second(s), 22 queries .
