查看: 4535|回复: 8
[求助] 请大家教我怎么解决!
发表于 2006-12-20 00:52:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问从proe化成工程图后,从cad打开工程图从发现原来的尺寸变小了,为什么呢?是不是公英制问题?可不可以教下我怎么设置?
麻烦大家了~~~~~
发表于 2006-12-20 01:08:36 |Error| 显示全部楼层
在绘图模试下,配置绘图环境,高级设置-DRAW SETUP-到里面找单位,
我说得是在PROE2001版,
参与人数 1蓝币 +10 魅力 +2 收起 理由
电气化铁道 + 10 + 2 精彩回复
 楼主| 发表于 2006-12-20 13:23:28 |Error| 显示全部楼层
站长,先谢谢你
我也是用2001版的,因为我还是个新手,你说的方法我还是不明白,能不能详细点说明呢?
发表于 2006-12-23 10:54:03 |Error| 显示全部楼层
有个转换比例的 25.4
发表于 2007-12-1 14:15:16 |Error| 显示全部楼层
还有一种方法是在CAD里面直接转变,将三D图档保存DWG格式,然后用CAD直接打开图档,在命令栏输入SC、系统提示选择基点,点击绘图区的图档,最后输入比例25。4确认后就是公制单位
发表于 2009-6-11 09:38:12 |Error| 显示全部楼层
我学到了,回去用用
发表于 2009-6-16 22:08:56 |Error| 显示全部楼层
在CONFIG.PRO中加 template_solidpart -->mmns_part_solid 缺省模板就变成公制了!在config.pro中設置選用iso.dtl為工程圖的配置環境
发表于 2009-6-16 23:34:29 |Error| 显示全部楼层
你们的回答稍微有点慢了
GMT+8, 2026-11-4 04:53 , Processed in 0.250929 second(s), 26 queries .
