- 47
- 20
- 2009-4-1
多台气动工具同时使用时,需要使用多台空压机联合供气。为了减小供气气压的脉动、防止作业面多台气动工具同时开动时气压瞬时下降,使压缩空气中的水分与润滑油更能彻底地分离,以保证气动工具正常工作,需要为空压机安装一个大容量的共用储气筒。 1、突然感到转向沉重或转向盘转不动的原因与排除
(1)吸油不充分。油箱的油液量不足、油液黏度太大、吸油滤油器堵塞等都能导致油泵吸不上油来。
(2)油泵过度磨损,内漏过大。须检查油泵的工作情况,修理或更换。
(3)未装入力转向单向阀;杂质垫起单向阀钢珠使其与阀座密封不严;单向阀钢珠掉入阀套与阀体的环槽之间,这些都可导致动力转向时单向阀关闭不严,进、出油口连通。
(4)转向器安全阀失灵,过早开启。应检查安全阀弹簧是否变形或失效,若弹簧弹力不足,可在弹簧与座之间增加垫片。
(5)阀芯与阀套变形,会导致两者卡死。装机前须往进油口中加注少量液压油,转动阀芯时应灵活自如,若有卡滞现象应进行研磨。有时,在拧紧转向器底部螺栓时用力不均匀,也会出现阀芯被卡死的现象,正确的方法是分2-3次均匀地拧紧螺栓。
共用储气筒的容量,一般可按附表选用,或用经验法确定。
当采用经验法确定时,对不同范围的空压机容量,需采用不同的经验公式计算,即:
计算出共用储气筒容量后,还应结合现有的国产储气筒系列(0.5、0.7、1.2、2.1、2.5、3.7、4.5、5.6、7.0、8.5、10.0、12.7m3)和本单位现有装备情况适当地选用。若选用的储气筒在6m3以上时,为了装运方便,可考虑采用现两个以上的储气筒串联使用。
共用储气筒应安装在空压机站的站内管路与总出风口之间。若多个储气筒串联使用,宜采用单列布置型式,储气筒间的距离不应小于1m。共用储气筒离空压机的距离最远不得超过10m,最近不应小于3m。共用储气筒的的基础应采用砼打筑;为使其进气口能与空压机的排气口正并减小弯头数量,必要时可使基础低于地坪。若气口不在同一水平线上,则上口应为出气口,下口为进气口;若在同一水平线上,则有挡板的气口为进气口,两口不可搞错。
共用储气筒为压力容器,为保证其能安全工作,使用前要进行水压试验;试验水压为1.2MPa,施压时间为5min;在施压时间内,不允许有渗漏,否则应及时修理或更换。使用中,检查的周期为1年1次。此外,必要时,在共用储气筒外围,可设防护栅栏予以保护。
http://www.kongyaji001.com/index.html |
