查看: 5230|回复: 4
[求助] 哪位老师帮忙解决一下
发表于 2006-12-19 13:30:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师如何设计热处理工艺:
NB1-350泥浆泵阀体
锻  40Cr
技术要求:
1.锻件不允许有裂纹及其他缺陷。
2.调制处理硬度HB 217-255。
3.B面淬硬至HRC 53-57。
4.B锥面用样板或环视检查,局部不穿透间隙不大于0.05。
5.工件不允许碰伤。
6.标记处打印厂标、年月、NB1-350,涂黄漆。
7.表面涂防锈油保护。
[ 本帖最后由 lavignepang 于 2006-12-19 13:35 编辑 ]
发表于 2006-12-19 13:55:49 |Error| 显示全部楼层
发个图上来吧!
我看到你的求助了,但是没有图啊,哪个是B面,只能想象一下了。你还是详细说明一下为好,最好附上工件图。
 楼主| 发表于 2006-12-20 12:59:45 |Error| 显示全部楼层
这就是那张图
登录/注册后可看大图
发表于 2006-12-20 17:53:26 |Error| 显示全部楼层
这样来处理吧!
我看了一下,没想明白你不清楚在哪里,这个锻件的余量正常来做就可以了。单面有10-15的余量,应是可以的了。
粗车成型,然后是热处理,加热用850℃,淬火用淬火液就可以了。回火采用620℃-650℃回火应可以了。然后是淬火。采用中频淬火吧。保证你的硬度没有问题。
至于机加工怎样来保证要求,我可不知道。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
晓寒 + 2 精彩回复
发表于 2007-5-16 09:07:21 |Error| 显示全部楼层
不知道你说的什么意思!
GMT+8, 2026-11-4 07:49 , Processed in 0.243773 second(s), 26 queries .
