查看: 1573|回复: 14
[求助] 现有一喷漆线改造
发表于 2009-3-31 17:25:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
,现有一喷漆线改造,以前是手工,但工件喷漆厚度达不到,请各位帮忙,想个办法.谢谢
 楼主| 发表于 2009-3-31 17:27:27 |Error| 显示全部楼层
采用静电喷涂可一吗
发表于 2009-4-1 08:56:56 |Error| 显示全部楼层
一般喷漆室的改造时比较难的,而且涉及到从前的管线等等,建议你去找设计院
 楼主| 发表于 2009-4-1 14:29:11 |Error| 显示全部楼层
现有一喷漆线改造
发表于 2009-4-1 20:55:32 |Error| 显示全部楼层
也不说具体一点,大家怎么回复啊
 楼主| 发表于 2009-4-2 11:39:24 |Error| 显示全部楼层
现有一喷漆线改造
,现有一喷漆线改造,以前是手工,但工件(汽车零部件)喷漆表面厚度达不到.我厂想采用静电喷漆,.静电喷漆工艺和设备我不懂请个位赐教
发表于 2009-4-2 18:40:12 |Error| 显示全部楼层
建议找像我们一样的专业厂家进行改造。
发表于 2009-4-3 05:52:29 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-4-9 19:40:48 |Error| 显示全部楼层
可以和我们联系
发表于 2009-4-15 16:13:03 |Error| 显示全部楼层
v建议采用喷粉,厚度肯定能提高,涂装效率也较高,可以直接用手工作业
发表于 2009-4-15 17:41:35 |Error| 显示全部楼层
如果单单是厚度部分达不到要求的话倒是可以考虑采用高压无气喷涂
发表于 2009-4-16 07:29:55 |Error| 显示全部楼层
静电喷漆或喷粉
发表于 2009-4-17 15:14:53 |Error| 显示全部楼层
关于涂膜的厚度
喷漆表面厚度不达标有很多原因:
1、和液体漆的浓度,油漆的固体份含量有关;通常状况下,油漆的固体分含量高漆膜的厚度可相应提高;
2、和喷涂设备的雾化水平有关;但油漆的固体分含量高低也会对设备的雾化效果有影响;
3、采用粉体涂装工艺其漆膜厚度可提高数倍;但粉体涂装工艺多用在金属材质的工件上,所以不知道楼主所提到的工件材质和工件属性是什么状况,可否做出详细描述
发表于 2009-4-18 07:32:40 |Error| 显示全部楼层
如果单纯是喷涂厚度不够,解决的方法很多,若有些条件不改变,采用静电喷涂也不一定解决问题。如果是喷涂工位距离短,可以加长喷涂工位距离,也可以减慢流水线速度;如是油漆施工性不好,单遍成膜薄,可改用单遍车模后的油漆。对于静电喷涂,它能够提高油漆利用率,改善涂膜外观,对于提高涂膜厚度,应该和空气喷枪区别不大 。
发表于 2009-4-19 21:59:13 |Error| 显示全部楼层
建议找像我们一样的专业厂家进行改造
GMT+8, 2026-11-4 06:07 , Processed in 0.216256 second(s), 23 queries .
