查看: 19595|回复: 42
[求助] 传动滚筒如何选择滚筒直径
发表于 2006-12-18 10:38:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
TD75型皮带机在知道皮带机带宽,带速,倾侧角度和长度的情况下,如何选择传动滚筒的直径,在选择过程中有没有什么标准.
比如;B=800   V=1.6m/s    L=155   β=16度
发表于 2006-12-18 12:10:01 |Error| 显示全部楼层
这个话题很好
我对这个也有疑问,请各位高手指点
另外 改向滚筒和 拉紧装置的改向滚筒如何选择筒径?
 楼主| 发表于 2006-12-18 19:12:44 |Error| 显示全部楼层
老铁给我们讲讲吧!
我们等的好辛苦啊!个问题解决不了都吃不下饭去了!
我查资料书上说,直径和滚筒力矩,轴和轴承都有关系!但我喊是不能用于实际当中!
发表于 2006-12-18 22:02:08 |Error| 显示全部楼层
一般的用到630就可以了,但是输送量特别大的要增加到800,你这个皮带机基本是不可行的,不知道运输什么物料?15度的夹角一般的物料都会产生“滑坡”的情况,如有需要我可以帮你。
QQ:12148853
[ 本帖最后由 ly507 于 2006-12-18 22:03 编辑 ]
发表于 2006-12-19 14:52:18 |Error| 显示全部楼层
原帖由 jinlaidiai 于 2006-12-18 10:38 发表
个人观点(也是抄的书上的):
传动滚筒的直径:
1、计算皮带,计算出功率、张力等的过程中,你必须知道用什么类型的胶带型号。一般情况下有普通帆布带、NN尼龙带、E
P带、钢绳芯带等。
2、在计算之初,是初选的,比如选NN带,几层。根据DTII或TD75皮带手册上的要求,传动滚筒直径有个要求:D≥Cd,(绳芯厚度d,系数C),而芯层厚度是根据你初选的胶带层数确定的。在选取过程中,要查看手册,看带宽和直径的匹配关系,免得出现1200带宽选择D400的传动滚筒直径(夸大的说了,实际不可能的。。)
3、 计算的最后,有项校核 胶带层数的公式,即通过计算看实际需要几层的胶带,也即在你需要的安全系数前提下需要的的胶带层数。当然结果有三个:选大了或者小了或者正好。再根据计算结果返回去重新选胶带计算。。。注意,一两次可能不行,多算几次。。。
4、在计算过程中,有张力计算,根据计算出的传动滚筒、尾部滚筒等的合力以及传动滚筒的传递扭矩进行具体型号的选择。
至于尾部滚筒,手册上有个和传动滚筒的匹配表,自己查一下,包括拉紧滚筒的。
只要你的选择都是有依据的,你就可以有底气。最忌讳的是盲目、想当然地进行计算和选型。切记。。。
说的不知道是不是清楚,不清楚的话就提出来,咱们一起探讨。。。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
晓寒 + 2 精彩回复
 楼主| 发表于 2006-12-19 15:48:07 |Error| 显示全部楼层
我还是不太明白啊!
没有具体的计算介绍啊!理论上是那样啊!可过程??
发表于 2006-12-19 20:27:18 |Error| 显示全部楼层
原帖由 jinlaidiai 于 2006-12-19 15:48 发表
你先比着手册自己算一遍吧。。。不然说不清楚哦
 楼主| 发表于 2006-12-19 20:46:46 |Error| 显示全部楼层
好的
好的我设计手册,算算看!
发表于 2006-12-23 10:48:07 |Error| 显示全部楼层
大东的话是对的。另:选大不选小
发表于 2006-12-23 12:07:11 |Error| 显示全部楼层
关注这个话题,不过我想楼主的意思并非想知道和胶带有何关系,更关心的是整个皮带的结构路线角度方面考虑,建议按一比一作图,参照设计手册直接选出传动滚筒直径。管理员提到的扭矩也应考虑,毕竟轴承小了,损坏频繁。
发表于 2006-12-23 21:26:02 |Error| 显示全部楼层
feifeiyusi
孤云野鹤
UID 59650
精华 0
积分 9
帖子 9
蓝币 5 枚
威望 0 点
魅力 1 点
权限 10
性别 男
注册 2006-10-6
状态 离线  #10发表于 2006-12-23 12:07  资料 文集 短消息
呵呵!我认为应该是先考虑扭矩及需用合力了,在此基础上,根据胶带是否允许,选择滚筒直径。选择完驱动滚筒,根据各滚筒之间的关系选择各改向滚筒直径,并根据受力确定各改向滚筒的具体型号。选择滚筒完毕,根据不打滑的条件,及整个胶带的结构线路,进行整机的设计。
发表于 2006-12-24 06:42:21 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 jinlaidiai 的帖子
传动滚筒800   减速机速比40   尾轮滚筒500    电机75Kw
发表于 2006-12-24 10:23:05 |Error| 显示全部楼层
传动滚筒直径按所选胶带允许的最小直径选,不得小于此直径
发表于 2006-12-30 10:20:25 |Error| 显示全部楼层
传动滚筒800   ,动滚筒直径按所选胶带允许的最小直径选
发表于 2006-12-30 10:41:07 |Error| 显示全部楼层
选择传动滚筒直径应从以下几个方面去考虑:
1。传动滚筒直径有个要求:D≥Cd,(绳芯厚度d,系数C),和你选择的输送带有关系。此公式是有适用范围的,对于受力较大,较重要的场合,尤其是当输送带所受的最大张力与所选择的输送带额定张力在0.6--1范围内时,应用此公式。(DIN22101计算标准由此要求)
2。要考虑滚筒转速,同时应兼顾减速机,当直径过大,会造成减速机规格加大,成本加大。
3。要考虑滚筒比压是否够。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
大东 + 6 感谢应助
GMT+8, 2026-11-1 18:38 , Processed in 0.277810 second(s), 26 queries .
