我国目前线材轧机设备的总体水平与国际先进水平之间还有相当大的距离,达到和接近世界先进水平的设备还不到总数的10%,不少还是上世纪四、五十年代的设备。为了提高生产水平,必须进行技术改造。对已有的一些先进设备,也必须充分发挥其能力,并实现自身结构的优化。在这些工作中,必须注意国内外棒线材轧制的先进技术开发动向,尽快走向技术前沿,以提高企业竞争力。 在低温下轧制变形,避免完全再结晶,可获得晶粒细化的成品,以确保更高的机械性能。低温轧制的工艺要点在于最后几道轧制,施以足够大的变形量。这种工艺可适用的钢种范围很广,包括碳钢、合金调质钢、合金钢及轴承钢。在特殊需要下,可将低温轧制与在线退火配合使用,以获得与一般球化退火相同的结果,从而节约生产成本。此工艺既可用于棒材轧机又可用于线材轧机,所需设备是通用的。 无头轧制通过把加热后的坯料头尾焊接在一起,来消除坯料间隙时间,从而明显减少堆钢事故和停机时间,提高产量。与此同时。由于轧制更加稳定,可以降低对设备的冲击,使日常维修也大大减少。2005年意大利布雷西亚棒材无头轧制作业线生产出第一批经过工字轮卷取的棒材大盘卷。它是世界上第一条无头轧制工字轮卷取作业线,将无头焊接轧制技术和工字轮卷取作业线有机融合在一起。该作业线可以生产8~16mm直径、最大卷重达3吨的棒材大盘卷。我国也引进了该技术,但是效果还不理想。最近韩国和日本合作,开发了焊接型连接无头轧制,应予关注。 在棒线材高尺寸精度化轧制技术方面,除了连续无扭高速轧制技术之外,还开发了自由尺寸轧制技术、高精度定径机组,达到良好的控制精度。切分轧制技术可以大幅度提高中小规格的生产量,在我国普遍采用,目前小规格已经可以做到3切分轧制,个别企业已经在试验4切分轧制。 我国新疆八一钢铁有限公司经过近10年的试验和研究,成功开发出了棒材全连续无槽轧制技术,2006年又在高速线材轧机上对无槽轧制技术作进一步试验,目前已经在高速线材粗轧、中轧、预精轧机组实现了无槽轧制,在开发品种、提高产品质量、节能降耗、提高生产效率等方面取得了显著效果。 该工艺是在普通低碳钢棒材离开精轧后,立即投入设定的水冷淬火设备进行淬火,以这种方法可以达到甚至超过微合金钢或低合金钢经热轧和空冷所能达到的最终技术性能。这种工艺能生产500MPa高屈服强度值、12%以上的延伸率和良好的焊接性能(碳当量小于0.5),直径50毫米的棒材;同时能实现低的生产成本、高的金属收得率及操作的多样化。 盘卷打捆之前的切头是优质钢材生产的一个必要工序,因为在轧件的最前段经常有缺陷,其尺寸公差不好,且性能与盘卷的其余部分不同。以往这个工序在盘卷压紧之前的一个工位上进行,需要每班有两个操作工,增加了操作人员和生产成本。现在可借助于调整飞剪,以全自动方式在轧线上对线材进行切头切尾。剪刀安装在回转的圆盘上,转向器由一台微机指令电动控制,以确保准确重复所设定的切头长度。调整飞剪还配有一个取样系统,用于轧制过程中对轧件形状、尺寸进行直接控制。 |
