- 129
- 30
- 2008-11-22
在“开始”菜单 (Windows) 中,单击“所有程序”(或“程序”) “Autodesk” AutoCAD 2005 AutoCAD 2005。 (也就是打开CAD程序。)
在“工具”菜单中,单击“选项”。
在“选项”对话框中,单击“文件”选项卡。
在“文件”选项卡上,单击“文字编辑器、词典和字体文件名称”左侧的加号 (+)。
单击“字体映射文件”左侧的加号 (+)。
在“字体映射文件”下,单击路径名查看字体映射文件的位置。
在体映射文件的位置目录下创建acad.fmp文件,如果原来有此文件直接打开,这是一个ASCII文件, 输入"jd;hztxt", 如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“jh;hztxt", 存盘退出, 以后如果你打开的图包含jd和jh这样你机子里没有的字库,就再也不会不停的要你找字库替换了。 |
