- 97
- 30
- 2007-11-27
发表于 2010-6-24 21:44:50
|Error|
显示全部楼层
◆ 镀铬的影响因素
(l) CrO3浓度与导电性关系:在铬酐小于450g/l的情况下,铬酐浓度越高,导电性越好
(2) 温度与导电性的关系:温度高,导电性好
(3) CrO3浓度与电流效率的关系:铬酐浓度高,则电流效率下降
(4) 硫酸浓度的影响:浓度低时,低电流密度下电流效率高,反的电流效率低
(5) 三价铬的影响
1. 三价铬很少时,沉积速率减慢
2. 三价铬很高时,镀层变暗
3. 三价铬增加,则导电度降低,需较大电压
4. 三价铬愈多,光泽范围愈小
(6) 电流密度及温度的影响
1. 镀液温度升高,电流效率降低
2. 电流密度愈高,电流效率愈高
3. 高电流密度,低温则镀层灰暗,硬度高脆性大,结晶粗大
4. 高温而低电流密度,镀层硬度小,呈乳白色,延性好,无网状裂纹,结晶细致,适合装饰性的镀件
5. 中等温度及中等电流密度,镀层硬度高,有密集的网状裂纹,光亮硬质铬镀层。
(7)杂质的影响
1. 铁杂质,电解液不稳定,光泽镀层范围缩小,导电性变差,电压须增高,去除铁杂质比三价铬还困难,要尽量防止铁污染,不要超过10g/l
2. 铜、锌杂质,含量低时,对镀层影向不大,铜最好不要大于3g/l
3. 硝酸,是镀铬最有害的杂质,镀液须严禁带入硝酸污染
(8) 阳极及电流分布的影响
1. 阳极较大,电流分布较不均匀使镀层厚度不均勺
2. 阳极面积大,三价铬形成较多。
3.复杂镀件,阳极宜用象形电极或辅助电极,使电流分布均匀。
4.阳极的铅易氧化,形成黑色的氧化铅及黄色的铬酸铅。黄色的铬酸铅导电性不良
5.电流因尖端及边缘效应,造成镀层厚度不均,可采用绝缘物遮盖尖端或边缘。
◆ 镀铬的挂具(Rack)
镀铬其镀液均一性极差,电流效率很低,须使用较高电流密度,所以挂具的设计要求对镀铬品质影响很大。其设计要点如下
(l) 不溶解
(2) 导电好,不发熟,需足够截面积
(3) 与镀件接触良好
(4) 结构以焊接方式,导电钩要弯成直角
(5) 非电镀部份要用绝缘物覆盖,以减少电流消耗
(6) 结构要简单、易制造、轻便
(7) 镀件放置位置要使气体自由逸出容易
(8) 应用辅助电极、双极电极
(9) 依镀件的形状、尺寸、数量及镀层用途等因素决定挂架的设计
◆ 镀铬常见缺陷及其原因
(l) 镀层粗糙有颗粒
1. 电流太大
2. 阴极保护不当或末装
3. 阴阳极太近
4. 表面前处理不好
5. 镀液有浮悬杂质
6. 硫酸太少
(2)镀层脱落
1. 前处理不良
2. 中途断电
3. 中途加冷水
4. 预热不够
(3) 局部无镀层
1. 电流太小
2. 镀件互相遮盖
3. 装挂不当,气体停滞
(4) 镀层不均匀
1. 挂具接触不良
2. 气体不易逸出
3. 阳极型状不当
(5) 沉积速度慢
1. 电流太小
2. 三价铬太小
3. 二极间距太大
4. 镀件过大
5. 槽内镀件过多
(6) 镀层暗色
1. 温度太低
2. 硫酸此例太少
3. 三价铬太多
(7) 镀层针孔
1. 前处理不佳
2. 气体停滞镀件表面上
3. 镀件被磁化
4. 浮悬杂质
5. 表面活性剂
6. 镀液有磁性粒子
◆ 镀铬的氢脆性
镀铬的电流效率非常低,所以产生大量的氢气,会引起氢脆,尤其是硬化钢、高强度钢更需注意。
去除氢脆方法有 :
(l) 镀前先做应力消除(stress relieving) : 镀铬表面必须没有应力存在,一般镀件经机械加工、研磨,或硬化热处理都有残留应力( residual stress),可加热150至230℃消除残留应力。
(2) 镀后烘箱去氢 : 根据工件大小和镀层厚度确定温度和时间,通常选择的温度为150~250℃,时间0.5~5h。
-------完------ |
