楼主: jiangshilu
[讨论] 车1mm厚
发表于 2009-7-22 19:14:42 |Error| 显示全部楼层
可以先在钻床上钻制孔20、然后使用心轴夹具固定批量生产、我做了一张简图、你可以复制到浏览器查看。
http://b21.photo.store.qq.com/ht ... cdac564939daf0ead02
发表于 2009-7-22 20:08:37 |Error| 显示全部楼层
要求不高直接冲压就行了
发表于 2009-7-22 20:36:08 |Error| 显示全部楼层
数量少就用线切割,数量大就用冲压,在楼主的图纸中我没看到有什么园形凸台,如果有的话就只用稍厚的料,线切割后吸盘吸住,数控铣,强力冷却,减少热变形,不知可行吗?
发表于 2009-7-22 22:56:51 |Error| 显示全部楼层
小批量生产可考虑线割,磨,大批量生产可考虑冲压,甚至压铸。
在实际生产中没必要花太大的精力去想那些过于依赖工人操作技术的工艺,而应该多考虑使用那些加工机械本身或加工工艺本身就能保证要求的工艺流程。
[ 本帖最后由 fstanxc 于 2009-7-22 22:59 编辑 ]
发表于 2009-7-22 23:00:29 |Error| 显示全部楼层
如果要求不高,可以几件点焊后一起加工
发表于 2009-7-24 17:21:56 |Error| 显示全部楼层
把刀磨快些,
发表于 2009-7-25 00:02:15 |Error| 显示全部楼层
回复 15楼 jiangshilu 的帖子
不车可以吗?如果批量较大建议使用冲床
发表于 2009-7-28 16:51:02 |Error| 显示全部楼层
这样的零件没做过,车床肯定变形了
发表于 2009-7-28 17:00:20 |Error| 显示全部楼层
这个零件只有用电磁吸盘可以装夹,其它一装即变形
发表于 2009-7-28 18:34:49 |Error| 显示全部楼层
直接用冲床吧!日产过万件。这种产品往车床上去想多余了。
发表于 2009-7-28 21:16:50 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 tiantianwo 的帖子
看样子,你是个高手,办法很好。
发表于 2009-8-2 19:04:03 |Error| 显示全部楼层
安排工艺要考虑工件批量 精度,加工方法很多,都能达到要求,怎样加工得看实际情况
发表于 2009-8-3 11:29:20 |Error| 显示全部楼层
这个件是否可以直接用1mm钢板直接下料。。
发表于 2009-8-3 17:24:47 |Error| 显示全部楼层
如果用个直径40的棒料中心钻20的孔,然后再用切刀切出这1mm厚,如果厚度要求严格上磨床了。你的图也没给出个加工精度,这就不好说了。
GMT+8, 2026-11-11 09:32 , Processed in 0.161061 second(s), 16 queries .
