查看: 7087|回复: 6
[文章] 英国金属材料牌号表示方法简介
发表于 2006-12-17 01:37:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
英国金属材料牌号表示方法简介
一、 BS标准有色金属牌号表示方法
    英国标准化学会( BSI)制定的标准(BS)为英国国家标准。BS标准的有色金属牌号表示方法、铝镁及铝镁合金状态代号及名称见下列各表。
BS标准有色金属牌号表示方法
材料
名称
牌号组成
说明
纯铝
• A(B、C)有的前面加“E”表示电工用
• 形状字母代号 +顺序号+A(B、C)有时末尾加状态字母代号
• 4位数字组(第一位数字为1)
牌号末尾有时加“ A”表示是美国的一种合金的派生体系
纯度依次降低
例: E1B,E57S,F1B,G1A,S1A,R1B:形状字母代号:B——螺栓螺钉;C——包铝板或带;E——棒、型材;F——锻件;G——线材;P——板材;R——铆钉线材;S——薄板或带;T——拉制管;V——挤制管,空心型材。A、B、C——等级号
例: 1080,1050A,1350
1——工业纯铝;第二位数表示受控杂质个数;第三、四位数表示纯铝铝含量百分数小数点后的最低含量
铝合金
• H或N+形状字母代号+顺序号
• 4 位数字组(第一位数为2-9)
牌号末尾有的加“ A”表示是美国的一种合金的派生体系
例: HB15,HE9,HR15,NE4,NF8,NG3
H——不可热处理强化;N——可热处理强化;形状字母代号见“纯铝”说明
例: 3103,5556A,6061
第一位数表示分类代号; 2——铝铜镁系;3——铝锰系;4——铝硅系;5——铝锰系;6——名硅镁系;7——铝锌镁铜系;8——铝与其他元素
铸造铝合金
LM+顺序号(末尾可加状态代号)
LM——铝铸件代号
纯铜
C+3位数字顺序号
例: C101,C105,C——纯铜
铜合金
铜合金种类字母代号 +3位数字顺序号
例: CA103,CB101,CN105
铜合金种类字母代号: CA——铝青铜;CB——铍青铜;CC——铬青铜;CN——铜镍合金;CS——硅青铜;CZ——黄铜;NS——锌白铜;PB——磷青铜
铜和铜合金焊料
C+顺序号
例: C7,C11,C20,C——铜
铸造铜合金
• 元素类别字母代号 +顺序号,例:AB1,CN2,CMA1,LPB1(个别牌号末尾加状态代号,如CC1-TF)
• 其他类别字母代号 +顺序号,例:G1,HTB1,HCC1
个别牌号末尾加状态代号,如 G3-TF
元素类别字母代号: AB——铝青铜;CC——铜铬合金;CMA——铜锰铝合金;CN——铜镍合金;CT——铜锡合金;LB——铅青铜;LPB——铅硅青铜;PB——磷青铜
其他类别字母代号: DCC——硬模铸件黄铜;HCC——高导电率纯铜;HTB——高强度黄铜;G——炮铜;LG——铅炮铜;PCB——压铸件黄铜;SCB——黄铜铸件;状态代号TF代表固溶处理加沉淀处理
镁合金
• MAG——产品形状字母代号+3位数类别号
• Mg——主添加元素符号及名义百分含量+其他添加元素符号及名义百分含量
例: MAG-F-101,MAG-S-111 产品形状字母代号与铝合金相同
例: Mg-Al3Zn1M,Mg-Zn6Zr
铸造镁合金
MAG+顺序号
例: MAG2,MAG5
镍合金
NA+顺序号
例: NA1,NA11,NA——镍基合金
铸造镍合金
ANC+顺序号,有的末尾加A、B、C类别号
例: ANC5C,ANC15,ANC18A
钛合金
收入的牌号均为 BS的航天专业标准,牌号直接用其标准号表示
例: BS2TA13,BSTA20
TA——钬及钬合金;TA前的数字表示修订次序;TA后的数字为顺序号
纯锡
T+顺序号
例: T 1 ,T 2 ,T 3
铸造锡合金锭
用数字 1-9表示
例: 1/Tin Base Alloy(锡基合金)
纯锌锭
Zn+顺序号
例: Zn 1 ,Zn 2 ,Zn 3
BS标准铝镁及铝镁合金状态代号及名称
代号
名称
代号
名称
M
O
E、H 2
H 3
H 4 、H 5
H 6 、H 8
TB
制造状态
退火
应变硬化状态材料退火或热成型后进行冷加工
局部退火与冷加工相结合
固溶处理加自然时效
TD
TE
TF
TH
EH
ESH
SH
固溶处理冷加工加自然时效
高温成型速冷加沉淀处理
固溶处理和沉淀处理
固溶处理、冷加工后沉淀处理
特硬状态
超弹硬状态
弹性硬状态
 楼主| 发表于 2006-12-17 01:38:39 |Error| 显示全部楼层
英国金属材料牌号表示方法简介
二、英国 BS 标准的钢号表示方法
  在英国,一般常用的是 BS 标准( British Standard )。过去 BS 970 标准对碳素钢、合金钢和不锈钢的钢号表示为“ En ××”(××是 1 ~ 3 位的编号数字,但不一定是顺序号,也不一定具有特定的涵义)。此外,还有 BS 工具钢钢号,是按用途划分为六个类型,例如热作工具钢 Type(A)1 , Type(B) , 6Type(D)1 ……等。过去的这套钢号表示方法,主要是根据用途来表示的,不能表示出钢的化学成分,也缺乏合理的分类,尤其是新发展的钢号难以插入。由于考虑到这些不足之处,以及电子计算机应用的发展,英国标准协会( BSI )自 1967 年起以 PD6290 、 PD6423 、 PD6431 等文件提出了不锈钢、碳素钢和合金钢等新的数字钢号系统,并已实际应用。新的 BS 970 标准的钢号基本结构如下:
钢号中第一位数字所表示的钢类如表 1.41 所示:
表 1.41 钢号中第一位数字所表示的钢类
第一位数字
0
1
2
3
4
5~9
钢类
碳素钢
不锈钢
合金钢
普通含锰量
较高含锰量
易切削
奥氏体型
马氏体和铁素体型
分类详见表1.42
钢中第四位是字母,在碳素钢和合金钢钢号中采用字母 A 、 M 、 H ,表示供应条件;而在不锈钢钢号中采用字母 S 来表示。各字母的含义如下:
A —系 Analyse 的第一个字母,表示供应条件为保证化学成分。
M —系 Mechanical 的第一个字母,表示供应条件为保证机械性能。
H —系 Hardenability 的第一个字母,表示供应条件为保证淬透性。
S —系 Stainless 的第一个字母,表示不锈钢钢类。
其他各位数字所表示的含义,常因钢类而异,分述如下:
  1. 碳素钢
  1.1 普通含锰碳素钢:钢号的第一位数为“ 0 ”;第二位和第三位数字,表示平均锰含量的成分之几;第五位和第六位数字,表示平均碳含量成分之几。例如:
BS 040 A10 —表示平均含 C0.10%,Mn0.40%, 按保证化学成分供应;近似于我国钢号 10 钢( GB )。
BS 070 M26 —表示平均含 C0.26% , Mn0.70% ,按保证机械性能供应。
BS 080 H41 —表示平均含 C0.41% , Mn0.80% ,按保证淬透性供应。
  1.2 较高含锰量碳素钢:钢号的第一位数字“ 1 ”除表示钢类外,还和第二位及第三位数字组合表示平均锰含量的成分之几,第三位数字一般为“ 0 ”。第五位和第六位数字亦表示平均碳含量的成分之几。例如:
BS 120 M19 —表示平均含 C0.19% , Mn1.20 % ,按保证机械性能供应;其化学成分与我国钢号 20Mn ( GB )相近似。
  1.3 易切削碳素钢:钢号的第一位数字为“ 2 ”;第二位和第三位数字表示平均或最小硫含量的成分之几;第五、六位数字亦表示平均碳含量。例如:
BS 070 M26 —表示平均含 C0.26% , S0.16% 的硫系易切削钢,“ M ”表示按保证机械性能供应;其化学成分与我国钢号 Y30 ( YB )相近似。
  2. 合金钢
  钢号的前三位数字表示钢类和钢组系列,其中第一、二位数字( 50 ~ 99 )所表示的合金钢钢组系列见表 1.42 。第五、六位数字亦表示平均碳含量。例如:
BS655A12 —表示平均含 C0.10 ~ 0.15% , Cr0.75 ~ 1.00 % , Ni3.00 ~ 3.50% 的铬镍钢;近似于我国钢号 12CrNi3(YB) 。
BS735A50 —表示平均含 C0.46 ~ 0.54% , Cr0.80 ~ 1.10 % , V ≥ 0.15% 的铬钒钢,常用作弹簧钢;近似于我国钢号 50CrV(YB) 。
BS534A99 —表示平均含 C0.95 ~ 1.10% , Cr1.20 ~ 1.60 % 的高碳铬钢,主要用作轴承钢;近似于我国钢号 GCr(YB) 。
表 1.42 合金钢钢号第一、二位数字表示的钢组系列
第一、二位数字
钢组系列
第一、二位数字
钢组系列
50
51
52
53
54 ~ 59
60
61 ~ 62
63
64
65
66
67 ~ 69
70
71
72
73
74 ~ 77
Ni 钢
(保留备用)
Cr 钢(平均 Cr<1% )
Cr 钢(平均 Cr ≥ 1% )
(保留备用)
MnMo 钢
(保留备用)
NiCr 钢(平均 Ni<1.1% )
NiCr 钢(平均 Ni1.1 ~ 2.5% )
NiCr 钢(平均 Ni>2.5 ~ 4.5% )
NiMo 钢
(保留备用)
CrMo 钢(平均 Cr<1.1% )
(保留备用)
CrMo 钢(平均 Cr ≥ 3% )
CrV 钢
(保留备用)
78
79
80
81
82
83
84 ~ 86
87
88
89
90
91
92
93
94
95 ~ 99
MnNiMo 钢
(保留备用)
NiCrMo 钢(平均 Ni<1% )
NiCrMo 钢(平均 Ni1 ~ 1.5% )
NiCrMo 钢(平均 Ni1.5 ~ 3% )
NiCrMo 钢(平均 Ni3 ~ 4.5% )
(保留备用)
CrNiMo 钢( Cr 为主要元素, >1% )
(保留备用)
CrMoV 钢
CrMoAl 钢
(保留备用)
SiMnMo 钢
(保留备用)
MnNiCrMo 钢
(保留备用)
  3. 不锈钢
  它的钢号主要标志是第四位字母“ S ”。字母前的第一、二、三位数字表示钢的类型和系列,并且一部分与美国 AISI 标准不锈钢号系列基本相一致。大部分钢号为: 3 ×× S ××—表示奥氏体不锈钢(包括镍铬、镍铬钼等钢种系列); 4 ×× S ××—表示马氏体和铁素体不锈钢。少数钢号为 2 ×× S ××表示含镍的铬锰镍氮奥氏体不锈钢,以便和 3 ×× S ××系列有所区别;同时也区别于均摊切削钢 2 ×× M ××。
字母“ S ”后面的数字,即第五、六位数字,是表示基本成分相同的钢组中各钢号的区分号,数字编号是参考碳含量及其他成分的而规定的。钢号举例如下:
BS 304 S 12 —含 C ≤ 0.03%,Si0.20 ~ 1.00% , Mn0.50 ~ 2.00%,Cr17.5 ~ 19.00%,Ni9.00 ~ 12.00% 的 18-8 型奥氏体不锈钢;近似于美国 AISI 304L 钢。
BS 304 S 15 —除含 C ≤ 0.06% ,Ni8.00 ~ 11.00% 外,其余成分与 304 S 12 钢相同;近似于美国 AISI 304L 钢。
BS 304 S 17 —除含 C ≤ 0.08%,Si ≤ 0.08% , Mn<1.00%,Cr12.00 ~ 14.00% 的 Cr13 型铁素体不锈钢;近似于美国 AISI 403 钢。
BS 441 S29 和 441 S 49 —均含 C0.12 ~ 0.20% , Si ≤ 1.00%, Mn ≤ 1.50%,Cr15.00 ~ 18.00%,Ni2.00 ~ 3.00%,Mo ≤ 0.60%% ;前者还含 S0.15 ~ 0.30%, 后者还含 Se0.15 ~ 0.30% ,属于易切削不锈钢。美国 AISI 441 钢不含 S 和 Se ,其他成分相近。
  4. 工具钢
  目前大部分钢号已纳入 BS 4659 标准,钢号主体由两位字母及一至二位序号数字组成,有的钢号还附加 A 、 B 、 C 等后缀字母。钢号的第一位字母“ B ”( British 的缩写)表示本国牌号,第二位字母及第三、四位序号数字基本上与美国 AISI 标准的工具钢钢号系统相似,后缀字母主要用于区别基本成分相同钢组中的不同钢种。具体编号系统如下:
BW ×—水淬碳素工具钢, ×表示序号数字(下同),例如 BW1A 、 BW1B 、 BW2 等。
BS ×—耐冲击工具钢,例如 BS1 、 BS5 等。
BO ×—油淬合金工具钢,例如 BO2 等例如。
BA ×—空淬合金工具钢,例如 BA2 、 B6 。
BD ×—冷作模具钢,例如 BD2 、 BD2A 。
BH ××—热作模具钢,例如 BH12 、 BH26 等。
BF ×—碳钨工具钢,例如 BF1 。
BL ×—特种用途低合金工具钢,例如 BL3 。
BT ×(×)—钨系高速工具钢,例如 BT1 、 BT2 等。
BM ×(×)—钼系高速工具钢,例如 BM2 、 BM34 等。
此外,由于英国以往未采用统一的工具钢钢号名称,故本手册第三章介绍的英国 BS 标准工具钢,尚有一部分非标准钢种,仅列出化学成分,而没有钢号,请读者注意。
  5. 钢管用钢
  本手册第二章除介绍英国 BS 790 标准结构钢外,还列有 BS980 标准钢管用钢,附带说明如下:
CDS ×—冷拉钢管用钢,×表示序号数字(下同),例如 CDS2 、 CDS8 、 CDS17 等。
CEW ×—冷拉电焊管用钢,例如 CEW1 、 CEW4 等。
ERW ×—一般电焊管用钢,例如 ERW2 、 ERW3 等。
参与人数 1蓝币 +5 魅力 +1 收起 理由
jonnyzhang + 5 + 1 谢谢分享
发表于 2006-12-17 18:39:07 |Error| 显示全部楼层
一点建议!
这个文章的内容看来是经过精心整理的,但上传后,格式有点变化了,由于我现在没有相关资料,故没有办法给修改过来,建议下次发上来的时候,做成附件,这样可以方便大家阅读。谢谢对蓝天的支持,有了你的参与,我相信明天会有更多的人加入到我们的队伍中来。
发表于 2007-3-14 22:32:13 |Error| 显示全部楼层
it is very good material.
thank you for sharing !
it is more better if you take it the file of PDF.
发表于 2007-4-14 12:51:10 |Error| 显示全部楼层
盡管形式有些無序,還是說聲謝謝!
发表于 2008-5-11 21:14:28 |Error| 显示全部楼层
不错不错
发表于 2008-5-11 21:17:21 |Error| 显示全部楼层
不错不错
GMT+8, 2026-11-4 03:19 , Processed in 0.237979 second(s), 26 queries .
