查看: 3372|回复: 15
[求助] 喷砂房的组成部分以及各个系统不同的实现方式
发表于 2009-3-29 21:19:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我想了解一下喷砂房的组成部分以及各个系统不同的实现方式及其优缺点的对比,麻烦知道答案的给个详细的答复。
 楼主| 发表于 2009-4-17 20:20:46 |Error| 显示全部楼层
怎么老是没人给解答问题啊 ?版主努力 啊 !
发表于 2009-6-1 10:08:12 |Error| 显示全部楼层
我正在生产设计,与我联系xuehan1973@163.com
发表于 2009-6-1 10:09:23 |Error| 显示全部楼层
忘了没说,免费的
发表于 2009-6-3 09:12:54 |Error| 显示全部楼层
砂 ,砂箱 喷砂嘴,排尘系统优缺点看自己做什么用材知道
发表于 2010-3-1 13:50:02 |Error| 显示全部楼层
看你的工件尺寸   工作量
发表于 2010-3-13 10:52:22 |Error| 显示全部楼层
回复 6# lijun3929
    你好    有时间我传   我做喷砂房工程的
发表于 2010-4-23 22:53:31 |Error| 显示全部楼层
楼上的大哥倒是给我们一个答案啊
发表于 2010-5-21 07:49:36 |Error| 显示全部楼层
这是和工件本身的特性、实现的方式、还有你对设备本身的要求等各个方面都有关系的,一般是大型的都是通过螺旋或者皮带机来进行投射材的回收,小型的也有用风机等装置形成回收装置的
发表于 2010-5-22 16:21:49 |Error| 显示全部楼层
请大虾们多介绍家庭小作坊经济型的喷砂打磨新型机。谢谢!
发表于 2010-5-22 16:25:33 |Error| 显示全部楼层
请多多介绍交流喷砂,打磨一类的技术难题。谢谢!
发表于 2010-5-22 21:31:28 |Error| 显示全部楼层
气源、储砂器、喷嘴、砂回收系统、除尘器、风机、工件进给系统。可联系QQ1379279720
发表于 2010-5-26 16:12:02 |Error| 显示全部楼层
一、方案概述
1-2.设备组成:本套设备主要由喷砂房、旋风分离器、贮料斗、系统调节器、压入式喷砂系统、连接风管、除尘系统、排放管道、电气系统、压缩空气系统、轨道,平板车等组成。
1-4.加工方式:设置1支手动喷枪。喷砂加工在封闭喷砂房内进行,操作工人进入喷砂房必须穿戴防护衣帽。
1-5.工艺流程说明:打开喷砂房大门Æ工人推出手动平板车至喷砂房外Æ将工件吊放在手动平板车上Æ工人推出手动平板车通过轨道带动工件进入到喷砂房内Æ关闭喷砂房大门Æ工人穿戴防护衣帽进入喷砂房Æ启动喷枪对工件进行人工喷砂Æ喷砂加工完毕吹净工件表面的砂尘Æ操作工人打开喷砂房大门Æ工人推出手动平板车至喷砂房外卸装工件后进行下一流程处理。
三、设备主要构成和功能:
3-1.喷砂房:安装于需方车间内。
3-1-1.主要结构:由室体、进风口、手动大门、检查门、照明系统等组成。
3-1-2.部件组成:室体采用钢结构或砖混结构(用户自备)。安装完成后,在内壁悬挂一层5mm厚耐磨胶皮作防护。在室体顶部两侧面开有自然进风口,便于室内空气流通,粉尘的抽走。
3-1-3.喷砂房体内空尺寸:5000(L)×4000(W)×3000(H)mm。
3-2.
压入式喷砂系统:
3-2-1.结构与功能:本系统配置1台BTP-4720压入式喷砂机,采用气动遥控控制方式。喷砂机加压罐容器由锅炉钢板焊接而成,所有的焊缝都要做磁粉检验,并且做压力实验。
喷砂加压罐由罐体、自动封闭阀、排气阀、压力表、空气过滤器、空气调节阀、喷砂阀等组成。
3-2-2喷枪配制.配置1条10m长喷砂管、气管及1支压入式喷砂枪,喷嘴通径Φ10mm,材质为:钨钢。
本枪喷射力强大(需满足压缩空气的流量要求)、性能稳定、可长时间高压作业、密封性能好,工作时无泄露现象。
3-3.旋风分离器:
3-5.系统调节器:
3-5-1功能.本系统配置有系统调节器,用于风量的调节,可保证粉尘分离效率。
3-5-2材质及处理.系统调节器采用3mm钢板焊接而成,表面喷漆处理。
3-6.连接风管:
3-7.除尘系统:
3-7-1.系统配置.本系统配置有1台12个滤芯的除尘器(型号:FD-12),用于室体除尘。风机采用星三角形降压起动,减少起动时对电网电压的波动。
3-7-2.滤芯除尘器的组成.3-8.排放管:
3-8-1功能.为了减少排放废气对人体与环境造成的危害,本系统在风机出风口位配有排放管可将排放废气送至室外。
3-8-2结构:采用白铁皮制成。
3-9.风机:
3-9-1.本系统抽尘配置1台离心风机,型号:4-72,功率:15KW。
发表于 2010-6-5 10:18:49 |Error| 显示全部楼层
看看,学习了,谢谢楼主您辛苦了,呵呵
发表于 2010-6-5 12:36:07 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢13楼的朋友.
GMT+8, 2026-11-4 04:31 , Processed in 0.237934 second(s), 23 queries .
