查看: 1397|回复: 4
[求助] 步进式冷床齿形如何加工?
发表于 2009-3-29 17:59:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
步进式冷床的齿形, 如下图所示:
问题一:在国内是怎么加工出来的? 是用气割完在打磨平滑吗?
问题二:如果不是气割后打磨如何做?
问题三:如下图齿形详图,上标注有Rz100,表明要加工,应该采用何种工艺又快又好呢?
谢谢各位了。
发表于 2009-3-30 00:09:55 |Error| 显示全部楼层
1.可以用数控切割机切割后,打磨平滑。
2.也可以用切割机切割后,留余量,多片一起用刨或铣床加工,用多联样板测量节距。
3.直接数控加工。
发表于 2011-10-16 22:18:39 |Error| 显示全部楼层
我们是用数控机床加工的,加工出来不用打磨了,而且磨损后的还可以修复了
发表于 2012-7-22 18:21:53 |Error| 显示全部楼层
用数控下料直接下料出来,然后打磨一下就行
发表于 2012-7-25 13:14:29 |Error| 显示全部楼层
铸造的成本好像还要低一点
GMT+8, 2026-10-30 10:11 , Processed in 0.304309 second(s), 31 queries .
