查看: 45596|回复: 35
[求助] 请教TD75和DTII详细区别?
发表于 2006-12-15 11:58:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
接触皮运机的时间不长,哪位高手可以交流下吗?
发表于 2006-12-15 12:50:00 |Error| 显示全部楼层
问题太大!
两个系列,万余张图纸,都有区别。别人讲?怎么讲!!!半个月也讲不完。只有自己对照着看,自己找区别!
发表于 2006-12-15 22:10:31 |Error| 显示全部楼层
DTII系列尺寸是向国际标准靠近,九厂一所的专家组集体编制,以沈矿、唐冶的成熟产品为改型目标。尺寸系列更丰富,更趋于合理,如托辊,长度标准由190、240、305、375、455、525改为国际标准尺寸200、250、315、380、460、530,直径标准由带宽的单一尺寸D89、D108、D133、D159,改为每种带宽对应多个直径系列,更符合实际多样性的需要,相应的滚筒也由单一对应改为多样对应等等。如老铁说的,对照着看,一下就明白了。
1.TD75型带式输送机是一般用途的带式输送机,用于冶金、煤炭、电力等部门中,输送堆积比重为0.5—   2.5吨/米的各种散状物料,也可用来输送成件物品。
2. TD75型带式输送机的带宽有六种:500、650、800、1000、1200和1400毫米
3. TD75型带式输送机所选用的输送带有普通的橡胶带和塑料带两种,适用工作环境温度在-10℃+40℃之间,输送其有酸性、碱性、油类物质和有机溶剂等成份的物料时,需采用耐油,耐酸碱的橡胶带或塑料带。
4.可用于水平或倾斜输送,倾斜角度0°—20°。
  TD75型胶带输送机由于工艺结构简单、造价低、部件通用性强、维修方便,且输送量能够满足通常情况,因而成为一种大众型输送机。根据需要可单台、多台或其它输送设备组成水平或倾斜的输送系统。
随着科技的进步,一些新技术、新工艺也开始在一些重要场合采用,如锥形辊、“大头辊”用以调偏,跑偏开关、拉绳开关用以输送机的安全与保护等。
技术特征和主要技术参数
1、胶带宽度有500、650、800、1000、1200、1400mm 种
2、驱动功率有1.5—200KW共12种
3、带速有0.8、1.0、1.25  1.6、2.0、2.5、3.15、4.0m/s八种
4、输送量:(物料容量r=1.0吨/米,输送机倾角β≤6°、物料堆积角=30°)
(1)DTII型固定式带式输送机是通用型系列产品,可广泛用于冶金、矿山、煤炭、港口、电站、建材、化工、轻工、石油等各个行业。由单机
或多机组合成运输系统来输送物料,可输送松散密度为500-2500kg/立方米的各种散状物料及成件物品。
(2) DT II型固定式带式输送机适用的工作环境温度一般为一25℃-40℃.对于在特殊环境中工作的带式输送机,如要求具有耐热、耐寒、防水
、防腐、防爆、防燃等条件,应另行采取相应的防护措施。
(3) DT II型固定式带式输送机均按部件系列进行设计。设计者可根据输送工艺要求,按不同的地形、工况进行选型设计并组合成整台输送机
(4)输送机允许输送的物料粒度取决于带宽、带速、槽角和倾角,也取决于大块物料出现的频率。各种带宽适用的最大粒度,本系列推荐按表
2-1选取。当输送硬岩时,带宽超过1200mm后,粒度一般应限制在350mm范围内,而不能随带宽的增加而加大。
                                             DT IIA胶带输送机
   DT II(A)型固定式带式输送机是通用型系列产品,可广泛用于冶金、煤炭、交通、电力、建材、化工、轻工、粮食等各个行业,输送堆积
密度为500—2500kg/立方米的各种散状物料和成件物品,适用环境温度为-20℃—40℃。对于有耐热、耐寒、防腐、防燥和阻燃等要求的工作环
境,可采用特种橡胶输送带和保护措施。
   DT II(A)型带式输送机是在DT II型带式输送机几年来的应用情况、用户的使用经验及要求,推出了带式输送机CAD系统软件,护充了部分部件的品种规格,改进了部分结构,修改了错误。在修改设计中所采用的轴承紧固件,专用材料及制造装配技术条件等均使用目前最新国家标准,全部设计图纸采用CAD绘制。
DTⅡ胶带输送机是原TD75型和DX两大系列的更新换代产品,分轻、中、重型,较TD75型无论材质、工艺、精度、带是输送能力、可靠性等方面均有较大改进和提高。
1、输送能力Qv值系按水平运输,堆积角为θ为20°,托辊槽角λ为35°时计算。
2、带速(4.5)、(5.6)m/s为非标准值,一般不推荐选用。
[ 本帖最后由 fox653 于 2006-12-15 23:13 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 魅力 +2 收起 理由
晓寒 + 6 + 2 好文章
发表于 2006-12-16 09:14:08 |Error| 显示全部楼层
楼上说的是精髓!高手 ,水平高低一看便知
发表于 2006-12-17 15:33:48 |Error| 显示全部楼层
回复 #4 2006xyz 的帖子--搞技术要虚心!!!
不要敲边鼓!!!!!你有时间到北京来,我给你讲半个月!!!!!不要因为我评了你的贴子,就耿耿于怀!!!!!我干皮带机近四十年不如你!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
对不起老铁,我把你的字体改小了一些,这样大家看起来方便一些,但不能反映你的心情了.
[ 本帖最后由 fox653 于 2006-12-17 22:12 编辑 ]
发表于 2006-12-17 15:58:31 |Error| 显示全部楼层
呵呵,老铁发牛脾气了
发表于 2006-12-17 16:13:24 |Error| 显示全部楼层
大家以和为贵!何必伤和气!
发表于 2006-12-17 16:34:58 |Error| 显示全部楼层
讲的不错,干的好!!
发表于 2006-12-17 22:03:57 |Error| 显示全部楼层
和老铁前辈相比,我们都是小字辈了,工龄都比我们的年龄大,肯定有很多值得我们学习的地方.
其实,大家也看得出,我的贴子内容是从网上抄来的,泛泛而谈,工作经验还欠缺得很.
真的很想老铁能多为我们传授一些工作经验,我们一定会虚心学习的.
盼着......,千万别保守呀.
[ 本帖最后由 fox653 于 2006-12-17 22:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-18 12:48:05 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 老铁 的帖子
谢谢老铁的回复,当然也佩服老前辈了。
 楼主| 发表于 2006-12-18 12:52:12 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 jiangzl007 的帖子
受用了,受用了!更感谢大家的支持和帮助。
象hongwei_02说的和气为贵,大家走到一起是同行都是缘分,不容易啊。不用为点点小事情了。拜谢了。
发表于 2006-12-18 13:00:18 |Error| 显示全部楼层
学习,学习,再学习!
其实,不是我生气,现在,有些年轻人,学习了一点东西,有了一点成绩,尾巴就翘的老高,听不得半点不同意见。大家想一想,把自己的东西拿出来,就是叫大家评头品足。应该叫大家多提不同意见!有比较才有提高!我们大家都应该学习,学习,再学习!只有这样才能发展,才能提高!是不是这个理!
这个问题不是我答不了,也不是我不愿意回答,实在是问题太大!如果有机会,我们在一起,我一定给大家讲!
[ 本帖最后由 老铁 于 2006-12-18 13:16 编辑 ]
发表于 2006-12-18 15:57:27 |Error| 显示全部楼层
楼上那位高手说的还是比较可以的,不过我感觉还是有一些不太明白,希望再有一个高人能说得更详细一点。
发表于 2006-12-18 22:33:28 |Error| 显示全部楼层
我个人倒是感觉还是TD75的手册比较好,DTII选型都是很重的,平均下来可能一台皮带机要比TD75要重10%~20%,增加那么多重量没什么用.而且DTII手册错误率较高.而DTII(A)比较接近TD75型,但在重锤拉紧装置和卸料车的设计方面比较的不一样,其结构与TD75和DTII都不同,特别是卸料车支架设计上是做了很大改进的,不过相应的重量也增加很多.总的来讲,TD75在一般条件下还是可以的,但在重型的场合我觉得还是DTII(A)的比较保险,个人比较不喜欢DTII的手册.
[ 本帖最后由 ly507 于 2006-12-18 22:39 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
fox653 + 2 感谢应助
发表于 2006-12-19 08:42:07 |Error| 显示全部楼层
原帖由 ly507 于 2006-12-18 22:33 发表
我个人倒是感觉还是TD75的手册比较好,DTII选型都是很重的,平均下来可能一台皮带机要比TD75要重10%~20%,增加那么多重量没什么用.而且DTII手册错误率较高.而DTII(A)比较接近TD75型,但在重锤拉紧装置和卸料车的设计 ...
不是有句话吗:痛着并快乐着。。。呵呵
新生事物总是有很多缺陷。。纵然它有很多缺点,但不断改进,也说明了技术的进步。。。今天不是有DTII(A)了吗,明天可能就会有DTII(B)、(c)的。。。呵呵
GMT+8, 2026-11-4 06:03 , Processed in 0.252916 second(s), 27 queries .
