查看: 1318|回复: 8
[求助] 关于TD75
发表于 2009-3-28 22:16:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
刚才看到有朋友说,TD75全套图纸有4000多张,做为一个门外汉,想问一下,带式输送机有那么复杂吗?
发表于 2009-3-28 22:27:59 |Error| 显示全部楼层
先看看有关手册再说吧,它是一个系列图纸,根据需要来组合成不同的输送机。
发表于 2009-3-28 23:03:55 |Error| 显示全部楼层
你好,说几句
几千张图纸算什么?TD75系列算是是比较好的,结构比较简单的,因为所有的部件按系列设计,单一,比如说头架TD3J1-305,指的是8050头架,高度550,那么700,800,900,都是差不多的,角度的变化又会衍生出许多尺寸,但在一个规格中有一个材料表,把这些变化都归纳了,所以说几千张图纸是不可怕,关键是对迷些图纸要顺滕摸瓜,化繁为简,才是对的
发表于 2009-3-28 23:09:33 |Error| 显示全部楼层
几千张图纸肯定是有的,不是乱说,因为皮带机系列中有很多,这也是正常现象。
发表于 2009-6-1 13:32:30 |Error| 显示全部楼层
能不能发几张图来看一下?
发表于 2009-8-13 14:22:30 |Error| 显示全部楼层
论坛上有图纸,可以搜索一下
发表于 2011-10-9 20:02:19 |Error| 显示全部楼层
这莫复杂吗
发表于 2011-10-9 21:34:51 |Error| 显示全部楼层
顶3楼的,TD75是个输送机的标准,不是一个设备,具体到一个皮带机上不是上千米的应该没多少图纸吧
发表于 2011-10-10 10:19:59 |Error| 显示全部楼层
回复 1# lgmsy
    他是一个系列的图纸
GMT+8, 2026-11-1 21:36 , Processed in 0.210009 second(s), 22 queries .
