查看: 2965|回复: 29
[讨论] 电泳完后,停留半个小时到1个小时不烘干
发表于 2009-3-28 14:17:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电泳完后,停留半个小时到1个小时不烘干,然后再进烘干室烘干,会对漆膜有什么影响么?
 楼主| 发表于 2009-3-28 14:17:53 |Error| 显示全部楼层
我发现一个现象就是,烘干以后流痕比较明显,因为风干了!
发表于 2009-3-28 14:43:14 |Error| 显示全部楼层
这种情况我遇到过多次了,其中有两家的电泳漆,两种颜色(黑、灰),电泳后一个小时再进行烘干,对于外观基本不受影响,光泽比正常情况下差一点点,也不影响后序进行加工。
但对于内在的品质有无影响就不清楚了,至今(7年左右)还没有因为这种情况客户找回来。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 鼓励讨论
发表于 2009-3-28 16:15:33 |Error| 显示全部楼层
流痕会增多
发表于 2009-3-28 23:33:27 |Error| 显示全部楼层
流痕是什么东西 学习中。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:46:59 |Error| 显示全部楼层
流痕。。电泳漆和UF槽液在零件上面流下,所留下的痕迹。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 鼓励讨论
发表于 2009-3-30 11:02:28 |Error| 显示全部楼层
基本上没有什么影响,电泳漆如果想成膜,里面的树枝也一定要开环,在室温的时候可定没影响,后续又有中涂、面漆,所以没事
发表于 2009-3-31 10:09:10 |Error| 显示全部楼层
我们有时候电泳完放一天再烘干,现在还没发现什么问题
 楼主| 发表于 2009-4-3 14:33:19 |Error| 显示全部楼层
楼上的够狠。。放一天。。晕。。
发表于 2009-4-3 23:28:22 |Error| 显示全部楼层
喷中涂的时候结合力不好
发表于 2009-4-4 19:47:12 |Error| 显示全部楼层
电泳后一定要放一段时间吗 为什么不直接就烘干
发表于 2009-4-4 21:03:34 |Error| 显示全部楼层
环境没额外影响的话,一般没什么问题的啦,除非电泳后水洗的电导率是很高的情况
 楼主| 发表于 2009-4-5 14:27:44 |Error| 显示全部楼层
不是要放。。就是因为 出现故障。。。线停了。。所以问问会有啥影响。。
发表于 2009-4-6 16:46:11 |Error| 显示全部楼层
流痕会多应该是真的  没有遇到这样的情况  不知道  不过如果没有特殊原因 建议不要冒险
发表于 2009-4-10 23:06:13 |Error| 显示全部楼层
这个做实验也不是一下就得出结果的 最好问厂家要求厂家给出技术=答复
GMT+8, 2026-11-2 06:25 , Processed in 0.233128 second(s), 26 queries .
