楼主: chenjdvip
[软件] 换热器计算软件
发表于 2009-7-20 19:25:36 |Error| 显示全部楼层
可能就是换热器大师,不知道是不是破解版?
发表于 2009-7-24 15:10:21 |Error| 显示全部楼层
说的不具体,不敢轻易下载
发表于 2009-9-30 22:30:22 |Error| 显示全部楼层
什么呀,下载半天,却无法安装的。怎么办呢?
发表于 2009-9-30 22:32:24 |Error| 显示全部楼层
不错,谢谢分享!
发表于 2009-10-4 16:17:49 |Error| 显示全部楼层
发软件之前最好能贴图说明,免得浪费流量
发表于 2009-10-6 22:19:17 |Error| 显示全部楼层
不错,下载了学习,谢谢分享
发表于 2009-10-24 09:48:41 |Error| 显示全部楼层
有用的资料,谢谢分享
发表于 2009-11-9 09:52:41 |Error| 显示全部楼层
哪几种换热器啊。详细说明一下啊
发表于 2009-11-10 13:28:18 |Error| 显示全部楼层
想知道是什么换热器
发表于 2009-11-23 14:13:51 |Error| 显示全部楼层
下载用用,谢谢楼主。
发表于 2009-11-24 19:10:48 |Error| 显示全部楼层
你妈的,骗人啊,不能安装,我谢你妈的,害我一晚上。
发表于 2009-11-24 20:53:19 |Error| 显示全部楼层
  该软件是通用的管式换热器的工艺设计计算软件,其结构参数是以GB151-1999为基础,同时参照了JB/T 4174-92、JB/T 4175-92。尽管THECAL遵守JB/T 4174-92、JB/T 4175-92的规定,但用户可以自行修改有关的结构参数。
硬件环境:
Thecal对硬件环境没有特殊要求,建议采用486-DX66或以上的CPU。
请将显示卡的分辨率设置为800×600或以上。
软件环境:
该软件运行在中文Windows 9X环境下。推荐使用中文Windows 98。
软件安装:
运行系统盘上的“..\THECAL\Setup.exe”,安装向导向到会引导用户顺利完成安装。
运行该软件后,首先进入数据输入界面,在管程与壳程这两个回路中,流量、进出口温度、及热负荷这七个数据中必须且仅须已知五个数据方可进行计算,也就是说需要有五个选择框被选中并填入合理的数据才能够进行计算。当选择框选择不对或数据不合理,将提示错误,可以参考右上角的图形来检查出错的原因,重新确定已知数据并输入合理的数据。
输入数据后,首先按<热平衡>按钮来建立热平衡,如果输入的数据不合理,软件即发出数据错误信息,您可以留意屏幕右上角的图形来检查数据错误的原因。
  正确地建立好热平衡后,即可按<计算>按钮来进入下一个界面进行计算。
  该软件提供验证、设计两种计算方式,使用<设计>时,软件会自动确定管壳式换热器的壳程内径、折流板数及间距、拉杆数、换热管根数、换热管长度及管间距等,自动计算将自动确定换热器的流程数,其结构参数一般是遵循JB/T 4174-92、JB/T 4175-92的规定。<验证>时,可以自行确定换热器的管程及壳程的所有结构参数。首先确定壳体内径,然后确定换热管的长度,再核实其他的结构参数,按<验证>来计算该换热器的传热及流阻性能情况。
  按<返回>按钮返回数据输入界面, 按<打印>按钮打印计算结果,需要说明的是,该软件所输出的计算结果采用的是A4号纸,需要事先在Windows的打印机管理模块中设置好。
  该软件除了提供了管式换热器工艺计算功能外,还提供了几个实用的小程序,他们是<计算器>、<万能单位换算>,这些功能可以在主菜单中的<实用程序>
项下找到。
本软件没有换热器强度计算功能,而管板厚度会影响换热面积的,如果管板厚度修改后,需要重新验证该换热器的传热性能。有关管壳式换热器的强度计算可以采用化工部设备设计技术中心站的钢制压力容器设计计算软件包或其他软件。
Thecal 1.1有如下问题需要注意:
1. 换热管数会因为设计压力不同需要必要的调整。
2. 由于该版本不具备强度计算功能,同时管板的厚度会影响总换热面积(换热管的长度一定),软件中的管板厚度仅为假设值,因而当管板经过强度计算以后,需要重新核准传热面积。
3. 折流板的间距为最大的允许距离,针对不同的工艺可能需要的调整。
4. 折流板约定为切除25 %的圆缺型折流板。
5. 根据文献,管外冷凝时,不论时水平管还是垂直管,气体流速对冷凝液膜流动的影响都很小,文献中的管外冷凝的膜系数不含气体流动特性因素。
6. 软件中采用“设计”所得的结果并不一定是最佳的方案,比如,采用默认数据时,设计结果是450的壳体,2.5米的管长,管程为双流程,当然也可以采用“校核”来选择400的壳体,3米的管长,或者是500的壳体,2米管长,4流程等等。
7. “保存文件”保存的仅是设计条件,而计算的结果没有保存。
发表于 2009-11-24 20:54:54 |Error| 显示全部楼层
请大家不要上当,根据需要下载吧
发表于 2009-11-25 10:27:06 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-11-25 13:05:43 |Error| 显示全部楼层
下载学习使用
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-4 11:30 , Processed in 0.237822 second(s), 25 queries .
