查看: 12768|回复: 21
[已解决] 根号怎么在符号里找不到啊
发表于 2006-12-14 10:12:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
根号怎么在符号里找不到啊
拜托各位 指点一下
发表于 2006-12-14 12:23:04 |Error| 显示全部楼层
没注意这个问题,你可以从word的公式编辑器里找到的
 楼主| 发表于 2006-12-14 13:04:15 |Error| 显示全部楼层
CAD里面找不到啊?
 楼主| 发表于 2006-12-21 11:24:25 |Error| 显示全部楼层
怎么没人帮我啊
谢谢了
拜托大家
教教我
发表于 2006-12-22 16:19:39 |Error| 显示全部楼层
我也没找到啊,如果经常用到根号的话,建议使用块的制作。
那么这一帖作为问题,置顶,看看有没有更好的解决方案,如果有,将进行奖励。
发表于 2006-12-24 10:52:47 |Error| 显示全部楼层
用CAD画一个如何................
发表于 2006-12-25 12:15:12 |Error| 显示全部楼层
都是好办法呀!用CAD画个就好了!!!~~~!
发表于 2006-12-25 16:18:40 |Error| 显示全部楼层
请教
哪位大哥告诉我cad捕捉点的时候,鼠标点下去会出现一个扩散光环怎么才能那样?
发表于 2006-12-25 19:30:24 |Error| 显示全部楼层
用微软拼音法2003里的软键盘的数学符号,此法可输入各种符号。
[ 本帖最后由 aishengchen 于 2006-12-25 19:32 编辑 ]
发表于 2006-12-28 20:46:29 |Error| 显示全部楼层
我也遇过这种问题,看来只能用手写的了
发表于 2006-12-30 15:32:32 |Error| 显示全部楼层
根号在符号下拉菜单的其它选项中找到后选择复制就可以了,晕,好好学下CAD吧,朋友们
发表于 2006-12-30 16:09:38 |Error| 显示全部楼层
上面还差一个杠呢,写完后再补一个吗?
不会这么简单吧,我想楼主可能是想要个完整的吧
发表于 2006-12-31 11:21:19 |Error| 显示全部楼层
回复 #11 shapeh 的帖子
√25  这样的吗?然后在25上面加一个上划线?
这个方法是比较便捷,但是上划线和那个勾之间仍然存在断点。
你选择的是什么字体?
发表于 2007-1-1 07:57:20 |Error| 显示全部楼层
根号在符号下拉菜单的其它选项中找到后选择复制就可以了?
我找过了,没发现有。
最后还是在智能ABC中找了个√替代
发表于 2007-1-1 16:04:39 |Error| 显示全部楼层
我认为应该是这样,上面加一横线,我就这样做。
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.267264 second(s), 30 queries .
