查看: 6357|回复: 9
[软件] 我做的单驱煤场皮带计算书,请各位指点
发表于 2006-12-14 09:38:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这是我自己做的煤场皮带计算书,大家交流一下,希望各位高手前辈多多指点。
单驱煤场皮带计算书.rar
55.36 KB, 下载次数: 115
发表于 2006-12-14 10:48:13 |Error| 显示全部楼层
计算书写的很好的,谢谢!
发现几个问题:
1、第53行的公式,sin60在分母上了,这个计算有误可能。。
2、清扫器加两组。。
3、第97行,F8的计算公式,怎么缺少了提升阻力?
4、你看,F1计算最后应该和F1max差不多的,可计算结果相差很大。。
5、请计算你的凹弧半径,我看要200~300m,工艺上可行吗?意思是允不允许。。
就这样,请楼主看看是不是这样。。。呵呵
 楼主| 发表于 2006-12-14 15:37:38 |Error| 显示全部楼层
原帖由 大东 于 2006-12-14 10:48 发表
计算书写的很好的,谢谢!
发现几个问题:
2、清扫器加两组。。
4、你看,F1计算最后应该和F1 ...
非常感谢大东的指点:
对您提出的问题做如下解释:
1、第53行的公式是在分子上啊,没有在分母上,是不是您看错了
3、提升阻力怎么加进去,手册上好像没有公式(也许我没有看到)请指教!
4、F1是不是一般都应该和F1max差不多大小,您认为我的计算毛病在那里
5、我这个皮带上面有一台门式斗轮堆取料机,皮带穿过门式斗轮堆取料机,在弧度段是有压轮强制过渡的
皮带正反转运行,如果可以的话,请您给看看我的反向运行的计算是否有误,不胜感激!
发表于 2006-12-14 16:03:13 |Error| 显示全部楼层
谢谢。
1、  第53行的公式:  A空=2B×0.01×sin60°/1000==2*B22*0.01/1000*SIN(60*PI()/180)
你现在看看,sin在哪?
3、手册上没有逐点计算的,我认为应该加上提升阻力。
4、加上提升阻力就差不多了。。。
5、如果凹弧半径小,空载起动时皮带飘的厉害
 楼主| 发表于 2006-12-14 16:21:32 |Error| 显示全部楼层
再次感谢大东以极高的效率回帖指点:
第53行的公式的确是那样,在excel里是乘除是按顺序算的,也就是说先算到除以1000然后结果再乘后面的,所以不影响结果,
另:提升阻力是不是有经验公式去量化
对于弧度半径小的问题我将咨询斗轮机厂家看看他们给什么说法
发表于 2006-12-14 16:34:10 |Error| 显示全部楼层
原帖由 suruijie 于 2006-12-14 16:21 发表
再次感谢大东以极高的效率回帖指点:
另:提升阻力是不是有经验公式去量化
对于弧度半 ...
哈哈...我写excel都是按照顺序的,,,汗。。。不好意思。对不起了!
关于提升阻力,就是你计算书里的倾斜阻力,反正对于公式的理解,就是,后一点张力=前面所有张力+阻力之和。(当然承载和空载不一样了),你的F8的计算恰恰少了倾斜阻力。你看:F8=F96+E89+C47,其中F96——F7,E89——乘载分支运行阻力;C47——物料与导料槽摩擦阻力。具体的,请您对照一下我那个计算书好了,也请提出批评意见。
呵呵,你再看看。。。或许我说的不对,请指正。
[ 本帖最后由 大东 于 2006-12-14 16:36 编辑 ]
发表于 2006-12-14 17:12:03 |Error| 显示全部楼层
看了楼主的计算书,和你们的对话,我有很大受益,不好意思,本人前段时间也搞了一计算书,我的思路是把所有的机型放在一个计算表里.因工作忙,一直也没有完工.等我搞完了,一定发上来,请大家指点.
发表于 2006-12-14 18:55:22 |Error| 显示全部楼层
原帖由 dyj 于 2006-12-14 17:12 发表
我们期待着。。。。
并请楼主确认最后的讨论结果。
发表于 2006-12-14 18:55:41 |Error| 显示全部楼层
希望早日发表啊!
兄弟们都等着呢!忙完身边的工作就抓紧编!
发表于 2006-12-18 23:30:24 |Error| 显示全部楼层
能不加压带的话最好不加,皮带磨损的很厉害,还可能在开机时绷断或者将压带弹起来,其实弧度半径2、300很正常的,长的皮带机都那么多的!
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.284771 second(s), 32 queries .
