查看: 1369|回复: 2
[求助] 带锥度调心滚子轴承
发表于 2009-3-26 21:52:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
精华 0
积分 2
帖子 4
水位 6
技术分 0
来自 四川
状态 在线
带锥度调心滚子轴承
各位高手,讨论一问题:
现象:轮转印刷机(法国高斯 universal 70)印版滚筒轴承(23120EASK.M),内圈带锥度,经测量内圈两面孔径,一边100mm,一边是104mm,厚度52mm,按照以上数据,锥度为1:13.通过查询手册,只有
圆锥孔(1:12)调心滚子轴承。
原因分析:
反证:假定是自己测量有错,锥度确实是(1:12),那么,经计算轴承另一边孔径为104.33333333333。按照设计原则,孔径是圆整的,不该是带小数。与假设矛盾。
     假定锥度确实1:13,按照现有标准,又无法查到相应轴承。
结论:请各位高手指教
发表于 2009-3-30 10:00:51 |Error| 显示全部楼层
这个我不懂  关注高手解决
发表于 2009-5-6 21:06:34 |Error| 显示全部楼层
这个没问题啊,就是这样的轴承啊。
一边100mm内径
宽度52,另一边的内径是13/3+100。
配合紧定套或拆卸套用,没问题。
GMT+8, 2026-11-1 22:37 , Processed in 0.205093 second(s), 22 queries .
