查看: 14799|回复: 14
[求助] PROE中的骨架折弯(适用初学者)
发表于 2006-12-14 09:29:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何使用骨架折弯来实现折弯命令的
我也是新学PROE的,现在使用的是2.0的版本,虽我有点跟不上潮流,但我觉得也是可以的。下面就我在学习的过程中所遇到的一些问题,写了些心得,传到网上,供后来学习的人借监吧。不敢讲什么经验,只不过是在看书的过程中,实在是无法实现书上所讲的,就自己想,终于有所得。
1、        首先是启动PROE了,在画面中,我们先用拉伸命令做一个长板,这个板厚度要小些,要不然,你所折的弯有可能超过它的折弯半径,这样就容易出现问题。我所选的尺寸是500X30,厚度为10的,(见图1)最好选用TOP为画面,参考选默认。
2、        然后,在快捷菜单中选取草绘命令,然后是选取FRONT为画面,参考面为默认,此时,关闭掉所出现的关于参考面这类的对话窗口。进行轨迹线的绘制。记得要做两个折弯时,要尽可能地让它大些,因为钢材是有折弯半径的。超过了,就会出现错误的提示。(如图2)
3、        现在,我们开始打开插入菜单,进入子菜单高级,看到骨架折弯,点击进入界面,
此时,我们可以看到图3菜单。
如图所示,我们选择选取骨架线,因为我们刚才在草绘平面绘制了一个折弯的曲线,然后选择无属性控制,然后选择完成。此时,要我们选择一个可供折弯的实体,我们只要点击实体的任意部位,我们会看到下面的画面。
此时,我们要选择曲线链,然后是选取,此时,我们要选择我们在第二步画好的曲线,(如果你画的是一条线,那就可以选择依次,然后选完成),这时会出现下一个菜单,让我们选择选取全部,但此时并没有完成,如果系统默认的是基准面是在曲线和实体相交的地方,那么可以继续下一步。如果不是,那要按下面所说的进行了。此时,要选取起始点,点击下一个,然后点击接受,系统自动跳入下一个菜单。同时,也会出现起始点的标志。如图。(注意黄色线条为基准面)
此时,我们要选择和基准面平行的一个面,作为终了面。旋转工件,如图
点击TOP字所提示的面,系统接受,进入下一步。
此时完成命令,效果如上图所示。
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
441418700 + 1 好文章
发表于 2006-12-16 10:00:22 |Error| 显示全部楼层
我怎么没有看到图片啊?
发表于 2007-2-7 19:54:40 |Error| 显示全部楼层
是啊,没有图片啊,楼主忘了传了吧
发表于 2007-2-8 16:11:39 |Error| 显示全部楼层
基本上就是这个过程,我做的时候就是要这样做
发表于 2007-2-9 01:57:53 |Error| 显示全部楼层
楼主厉害!!支持一下!!
发表于 2007-2-21 18:29:04 |Error| 显示全部楼层
呵呵,,看不图呢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-2-5 00:22:12 |Error| 显示全部楼层
谢谢你的心得,对我有益
发表于 2009-6-11 14:02:04 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-17 16:23:38 |Error| 显示全部楼层
好,历害,佩服你!
发表于 2009-6-19 14:04:21 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-19 14:04:52 |Error| 显示全部楼层
下载都要流量的吗
发表于 2009-7-1 14:24:15 |Error| 显示全部楼层
thanks a lot.................
发表于 2009-9-3 20:06:23 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主~!!!!!!!!!!!1
发表于 2010-8-18 11:46:08 |Error| 显示全部楼层
没有图片啊不错,学习了
发表于 2010-8-18 19:40:50 |Error| 显示全部楼层
无图无真相。。。
GMT+8, 2026-11-1 18:36 , Processed in 0.257354 second(s), 25 queries .
